TPS51220 待机5v偏低
第㈠滴淚
2021-2-7 19:20
TPS51220 待机5v偏低
(353.31 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2021-2-7 19:18 上传
各位坛友来探讨下 什么原因会造成5V输出变低 才4.2V 供电 开启信号都很正常 芯片换过 后边的滤波电容 电感 都换过
佰诚科技
2021-2-7 20:31
没啥讨论的 直接 干桥 就完事
lz5488
2021-2-7 21:12
查5伏后级
15617955260
2021-2-7 22:09
好像反馈出问题电压也变化吧。
-我心飞翔
2021-2-7 22:20
很简单,示波器看输出电感前级,如果是直流,说明芯片没有工作电压是别处串过来的,如果有连续的PWM脉冲,并且不保护,那就只有2可能,1REF电压偏移,2反馈电阻数值异常
绝世无双丶
2021-2-8 00:11
还有5V后面短路,先查反馈的,有条件就直接示波器测最直白的
旺达维修
2021-2-8 11:07
不错很好~~~学习了~~~~
t252970629
2021-2-8 11:22
电压低一般都是有短路
恒盛科技.
2021-2-8 15:25
有结点断开结点看看 一般都是后级微短
wuyaping
2021-2-8 15:39
复合管换了没
刘键
2021-2-8 19:21
查反馈端的电阻。
akcn
2021-2-9 19:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sienyong
2021-2-9 20:29
感谢分享,谢谢
我锋我有型
2021-2-13 22:01
一般主要查反馈电阻,估计变值了
