标题: 显卡供电gs9230能不能用apw8703代换? [打印本页]
作者: yan32768 时间: 2021-2-7 17:49
一张蓝宝石460卡,无pex供电,测量gs9230没有输出,找到gs9238图纸,检查和apw8703居然一样的引脚。不知道能不能代换。
这个gs9230 的boot电容测量0.01uf,官方没有给出参考值,在apw8703图纸中参考值为0.1uf。还不清楚无输出电压是不是这个启动电容的问题,但是测量TON脚没有波形,不知道是不是芯片挂了。
GS9238TQ-R_gs9230类同.PDF
(948.21 KB, 下载次数: 197)
