ZXCVWtest
标题: 联想X1不触发 [打印本页]
作者: 第㈠滴淚    时间: 2021-2-7 17:03
标题: 联想X1不触发
直接拆机单主板测试 开关有电压正常 再测3 5v待机电压时   发现5v电压不正常偏低才4v左右
测量芯片供电 开启都很正常 电感后的滤波电容换过 芯片换过 自举升压电容 电阻都换过 现在电压能到4.4v 能开机了  但是肯定还有问题  高手们指点下哪里有问题会造成输出偏低这种情况
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-7 19:52
反馈VFB   补偿COMP
作者: 旺达维修    时间: 2021-2-7 20:05
确实不错,学习了!
作者: cslxh2006    时间: 2021-2-8 11:42
为什么 我的老师没有说过自举升压坏了有什么 现象 。。。。。。。。。哎。
作者: 刘国培    时间: 2021-5-6 10:35
你最后找到问题没有
