y0927 发表于 2021-2-7 13:35
USB3.0的控制芯片,拆了应该是可以开机的
TYYTW 发表于 2021-2-7 13:42
刷个程序嘛、、、、、、
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-7 13:19
主要这是啥芯片?
周杰伦维修 发表于 2021-2-7 14:20
什么芯片都会引起不开机啊
wangyun 发表于 2021-02-07 16:35
USB芯片
qichangmin 发表于 2021-02-07 17:54
这个芯片是管理USB 的吗
-我心飞翔 发表于 2021-02-07 22:36
不是电源明显短路拉低,不会影响U送首地址,宕机不等于不走码
116410321 发表于 2021-02-07 14:17
这个淘宝上买一模一样的回来是不是不能直接用?用什么器具刷程序?程序从哪里下载?
AZASR半月 发表于 2021-02-09 17:11
一般解决办法就是拿掉该芯片,找到pg,还有电压反馈给他接10k电阻接5v+
