ZXCVWtest
海信TLM37e29红灯亮不开机插几次开机有声音灰屏
修电脑培训
2021-2-6 22:23
海信tlm37e29描述说有声音黑屏,开机现场测试红灯亮没反应,按遥控和机身待机键都没反应,开壳,拔掉按键板,开机有声音,插按键板又开不了机。等机主走后,反复测试,拔掉按键板还是红灯亮无反应。偶尔开机测电源电压5v,9.1v,23.8v,3v,2.98v,以为
9V
是正常,以为待机电源电容老化,拆下电容测试正常。还原。偶尔开机看有背光灰屏无图像,测逻辑板电压9.1v,再看板上电压标的12v,12v负载后9.1v。反复开关机,指示灯红变蓝开机背光亮显示灰屏,拔掉12v线空载测12v正常,另附加个12v电源给主板12v供电,一切正常了。带负载会拉低这种情况修起来比较耗时,就这用了。总结下,这主板上没12v,遥控等不起作用彻底怎么都不开机,红灯亮。12v拉低到9.1v偶尔能开,红灯变蓝灯有声音但灰屏。这种情况没有案例,我写出来供参考。电源板型号 RSAG7.820.1382/R0H,主板型号 RSAG7.820.1582,曾按有人写的c811 c812电容找故障,仔细看和这个电源型号不同,白耽误半天功夫。
