标题: E595不开机 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 20:49
标题: E595不开机
拿过来不开机,没有图纸版号NM-C061,放大镜开TYPE-C PD 里面紫黑,洗板水伺候还是原样,找马云,接口5元一个,拿货3个,到了换上去,并没有想象中那么好换,修了十几年,焊工真不咋滴,可能是烙铁功率太小,60w,可能已经没有60w了,像接生婆一样,喘了口气,接上适配器,还是5v,没有图纸,盲修,找了一个USB的看了下,大致明白了,6条数据线,2个地线,1个电源输出,3条不是控制就是反馈,测7脚还是8脚,不确定,因为是回忆,其中一条11欧姆,很不吉祥的数字,跑线路进入丝印8S30,就在尾插边上,放大镜下似乎有一样,风枪伺候,阻值正常了,又找马老师,换上阻值660,插电20V输出,CPU那里测9.2V,街上电池一会测CPU那里12.25V按开机键,LENOVO,装机测试,不认U盘,我的个乖乖,关机不完全,开机灯像休眠状态,一闪一闪,风扇呼呼的,像僵尸一样,脚板一阵发凉,头皮发麻,难不成BIOS坏了,又一次找马老板,8元就能解决,而事与愿违。后来跟客户解释CPU内置pch的SB区域性能不良,除非换版,洽商中客户不情愿的接受了残酷的事实!关机不完全可以强制关机,键盘不能用,可以蓝牙键盘鼠标,数据保存有李彦宏!8330是TPD8S300RUKR,TUSB544全称是TUSB544IRNOP,这个芯片很贵,我板子上测阻值166,BIOS文件我也上传!
E595BF.zip
4.92 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TB.zip
4.97 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
权限不够,可以私信我!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 20:54
现在BB维修不景气,望同行多多发帖,尤其是维修经验,言简意核就可以,花一点时间,造福同仁,何乐不为!
作者: hnyxb8    时间: 2021-2-6 21:26
不怎么刷怎么回事
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 22:11
可能不是pch的USB区域问题,有可能是某个信号问题,这种新的供电模式还跟USB杂交了,狗血!又没有图纸,!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 22:13
我怀疑那个T什么544有问题,有几次鼠标能用,能用关机就正常!外壳脚上有瘪的痕迹!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 22:15
不确定是控制还是反馈,对地阻值420,相差也是几欧姆!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 22:19
其实,我真的很热爱维修这个行业!可是,雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改!不姓电了,姓手了!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 22:21
有人叫我兼修,打死也不,搞来搞去还不是维系,要改就改彻底,这次我是奔着数字去的!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 22:22
覆巢之下安有完卵!
作者: mwylx8    时间: 2021-2-16 14:18
谢谢分享,很强大的样子!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-18 23:46
mwylx8 发表于 2021-02-16 14:18
谢谢分享,很强大的样子!
没有,10几年的菜年,修了很多年,技术一般般
