标题: 请教macbook风枪焊内存 [打印本页]
作者: simon.xie    时间: 2021-2-6 20:10
标题: 请教macbook风枪焊内存
a1425,电脑不能开机,嘟嘟听见,我要拆内存,我使用的是8508d的风枪,温度调到380,风速调到5档,吹了5分钟都拆不下来,纹丝不动的。也不敢再调高温度了。请各位老前辈分享一下经验
作者: ddf010808    时间: 2021-2-6 20:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangchaoweixiu    时间: 2021-2-6 20:46
内存温度无所谓的一点点调大,不容易坏的
作者: chenlin189    时间: 2021-2-6 21:03
430度没问题的,关键看是否吹的动否
作者: pfvl2008    时间: 2021-2-6 21:35
正确的温度,一分钟之内都可以拆下来,温度不够或者风嘴太小,都不能正确加热到溶点
作者: biligang    时间: 2021-2-7 07:55
拆掉风嘴,温度400~450,高度10mm左右,多加焊油,快速晃动风枪,用镊子夹住,向上用一点点力,锡化了就能下来,如还不能拆下,底部加150°预热,再拆
作者: jxgzwen    时间: 2021-2-7 13:10
450度吹不下, 就用850B  500度吹
作者: simon.xie    时间: 2021-2-17 03:07
谢谢各位,已用了414度拆了下来。换了内存,还是嘟一声一声的连续响,不知道还是哪里出问题。
作者: davidkong517    时间: 2021-3-9 11:40
做事前多做做功课 喝茶既然来多了人 得告诉店小二加茶位
作者: 超一电脑    时间: 2021-3-9 22:15
苹果的主板总感觉温度高一点
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-10 10:18
我一般用烙铁
