标题: 联想B520E开机不显 [打印本页]
作者: mdyin    时间: 2021-2-6 16:12
标题: 联想B520E开机不显
故障现象:联想B520E开机不显,开机按键灯亮一下就灭,然后再亮,一直循环,明显的反复重启,应该是某个电没出来或者有短路拉低。维修过程:没有原机电源,感觉电源坏的少,以为主板问题,就拆机检查主板,把全机三个rom全部换下新的芯片,都刷了一遍,开机故障依旧。后又测只有3vsb,5vsb正常,其他电都没出。经过很久时间的检测没有发现任何短路的地方。抽空吃了个饭,吃饭的时候忽然一想,主板应该没事,是不是还是电源的问题呢?然后检测电源,绿线灰线5v正常,黄线开机瞬间电压升高又拉低。然后通过短接绿线,发现电源故障依旧,风扇一转就停。看到这一幕。。。那种感觉一下来了,心想肯定电源的问题了。于是拆开电源换个电容,问题ok了。
B520E.bin
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ECrom
MX25L1005_20150806_B520E 独立 LA-7811P KBC.BIN
128 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小板rom
W25Q32_20150806_B520E 独立 LA-7811P 桥.BIN
4 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
桥rom
www.chinafix.com迅维网_联想B520ELA-7811Pr01.pdf
1.68 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不是原机主板图纸(仅供参考)
作者: mdyin    时间: 2021-2-6 16:14
主板bios论坛找的,确定是ok的。实机测试了,可以放心下载。
作者: fscommand    时间: 2021-2-6 16:34
一般是先检查电源
作者: cslxh2006    时间: 2021-2-6 20:30
这款 机器好多都是电源问题。。。。。。。。。。。
作者: 周杰伦维修    时间: 2021-2-7 14:21
                                    6666
作者: wangyun    时间: 2021-2-7 16:42
电容怀孕了吗
作者: qichangmin    时间: 2021-2-7 17:55
这机器这么老能收多钱
作者: 斯威    时间: 2021-2-8 07:16
换那个电容,看不清楚
作者: mdyin    时间: 2021-2-9 10:38
斯威 发表于 2021-2-8 07:16
换那个电容,看不清楚
c12上方的电容
作者: mdyin    时间: 2021-3-20 15:42
qichangmin 发表于 2021-2-7 17:55
这机器这么老能收多钱
机器i3的还行。收了150
作者: qichangmin    时间: 2021-3-21 11:40
mdyin 发表于 2021-3-20 15:42
机器i3的还行。收了150
现在维修  技术真不值钱了。。。
