标题: 宏碁蜂鸟s3-371更换固态硬盘后报错 [打印本页]
作者: 17697355859    时间: 2021-2-5 22:13
宏碁蜂鸟s3-371更换固态硬盘后报错,进入winpe时卡死,在别的电脑上删除分区可以进去winpe安装系统重新进入时磁盘报错,换过两块固态都是一样的问题,有没有大神遇到过这样的问题,该怎么解决。
作者: 张明琪    时间: 2021-2-6 11:22
进PE  看下硬盘  调下COMS里
作者: 706727330    时间: 2021-2-6 18:08
调IDE试试
作者: 17697355859    时间: 2021-2-6 18:54
706727330 发表于 2021-02-06 18:08
调IDE试试
改过了还是一样的问题,固态硬盘装移动硬盘壳就能进系统。
作者: 17697355859    时间: 2021-2-6 18:57
张明琪 发表于 2021-02-06 11:22
进PE  看下硬盘  调下COMS里
进入win pe看不出硬盘有啥问题,装系统过程也正常就是不能启动系统。这款笔记本BIOS能设置的东西很少,能改的都试过了还是不行。
作者: AstonMartin    时间: 2021-2-9 18:38
我想了好久,我上次碰到的问题跟您这个类似,我是用SSD在其他电脑上把系统全部做好,然后把SSD拆下来,再装到这台笔记本电脑上,电脑上不要插任何USB的设备,我当时是台式机!!
作者: 乔治男孩    时间: 2021-2-10 00:24
问官方要bios
作者: liubc100    时间: 2021-2-10 04:45
这大概是分区工具或者PE的锅,遇到过可能的点:1、MBR被篡改,2、分区前不能4K对齐,就是前面不能留有一丢丢空余,3、GHOST文件分区引导格式是新的。一般只有在个别旧板才会遇到这种问题,第一个激活的引导分区用03pe官方磁盘管理分区,或者旧版DG,重置MBR为NT52,或者bootsect  /nt52
作者: yvhai2010    时间: 2021-2-10 09:12
磁盘全部分主分区模式就可以了!不要用扩展分区
作者: qhdmjc1    时间: 2021-2-10 09:58
修复一下硬盘引导
作者: yiangxiao    时间: 2021-2-10 10:42
把机械跟固态换个位置,有些笔记本加装固态高矮无法引导
作者: 怪客$    时间: 2021-2-10 18:16
换位置,不要放在光驱位,换到SATA
作者: 17697355859    时间: 2021-2-11 22:57
只有一个SATA接口,只装了固态
作者: 17697355859    时间: 2021-2-11 22:58
只有一个sata接口,没有光驱位,只装了固态,没有机械盘。
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-2-12 21:15
你先用机械盘装一下,看能装不。有机子不支持固态硬盘,我遇到过
作者: 无效的用户名    时间: 2021-2-13 11:46
更新一下BIOS估计没有问题了。
作者: 无效的用户名    时间: 2021-2-13 11:47
换固态后不能引导,是BIOS版本太低引起的。遇到这样的问题
作者: fengguang10    时间: 2021-2-14 19:48
是不是raid模式
作者: fengguang10    时间: 2021-2-14 19:49
我记得蜂鸟机器用raid模式硬盘
作者: lyg7806    时间: 2021-2-14 20:47
uefi安装就可以
作者: mg260701    时间: 2021-2-20 11:57
修复一下硬盘引导
作者: wei134102    时间: 2021-3-9 09:59
你是什么PE,改下硬盘模式,IDE  achi,还有secret boot
作者: xang1yang2    时间: 2021-3-20 11:28
再不行就是南桥
