标题: 技嘉主板P61-S3待机为3.4V正常吗? [打印本页]
作者: a18256946    时间: 2021-2-5 19:13
主板待机有电压,为3.4V电压,电源短接不启动,拔下来就可以,测了开机线路没发现有短路现象,电池供电没有到开机键。各位大神能帮忙看看怎么回事吗?
作者: Vlad    时间: 2021-2-5 19:33
待机为3.4V正常吗?
是的,很正常
作者: a18256946    时间: 2021-2-5 19:42
Vlad 发表于 2021-2-5 19:33
是的,很正常
但是短接都点不亮
作者: 18020556855    时间: 2021-2-5 20:10
非常正常哦,左右,不低于2.6就行
作者: 18020556855    时间: 2021-2-5 20:13
说实话看不懂你什么问题,不触发?不开机?不上电?
作者: a18256946    时间: 2021-2-5 20:28
对
用电源直接强制开机不上电,把电源拔下来等半小时插上的话,闪一下就灭,在开就没反应
作者: 18020556855    时间: 2021-2-5 23:32
a18256946 发表于 2021-02-05 20:28
对
保护了,你试下拔下CPU供电试试!可以触发不
作者: 18020556855    时间: 2021-2-5 23:38
需要的话加我QQ大家一起共同探讨一下1586431947
作者: 18020556855    时间: 2021-2-5 23:39
或者互相关注下
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-2-6 10:25
我是小白,要不要将桥干一下?
作者: 12301230123    时间: 2021-2-6 14:45
6-71-W65J0-D02
作者: 牧羊星    时间: 2021-2-6 18:08
对
明显有短路情况啊,检测下MOS管后级电路的对地阻值
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-2-7 14:40
短路了!看看是不是CPU供电短了
作者: 联骏    时间: 2021-2-7 15:14
短路了楼主学习
作者: conroe16    时间: 2021-2-7 22:16
有可能短路,先万能表分别测试下主板CPU供电+12V和24pin非地针的阻值。
作者: zhangyue166    时间: 2021-2-8 11:39
正常{:4_113:}{:4_113:}
作者: chenyang31    时间: 2021-2-9 00:27
有些时候电压会有点误差,3.4v正常。
