标题: 上电按电源键所有风扇一直转不开机 [打印本页]
作者: 琼玲    时间: 2021-2-5 16:28
求救 有一张显卡短路了没注意把它插板上,然后就,风扇一直转也不开机CPU慢发热,我把像保险丝的地方都量过了,都是通的
作者: haizhuokj    时间: 2021-2-5 17:00
测下电容和MOS管是不是相通的,通的短路了。
作者: lb881007    时间: 2021-2-6 04:06
测量一下12V ,3.3V 电压,显卡接口上的几组主要供电
作者: 514906332    时间: 2021-2-6 09:27
建议楼主送修,估计你也不是干维修的
作者: amaoxw    时间: 2021-2-6 09:38
我也不会  打算  过年这段时间学习下
作者: 琼玲    时间: 2021-2-8 13:39
514906332 发表于 2021-2-6 09:27
建议楼主送修,估计你也不是干维修的
我也想学习学习,去送修,他们说没必要修了
作者: 琼玲    时间: 2021-2-8 13:40
主板上什么都不插,开机的话会跳一下,是正常的吗?
作者: AZASR半月    时间: 2021-2-9 12:48
检测卡呢,没检测卡怎么修,怎么快速判断卡时序位置来维修
作者: 遛马去    时间: 2021-2-9 13:31
作者: haizhuokj    时间: 2021-2-20 09:26
什么跳一下,各电压测一下,
