标题: 求助:GA-8LD533主板的故障 [打印本页]
作者: 东维科技    时间: 2007-8-10 15:35
有一块GA-8LD533的主板,用假负载测的的结果是CPU供电,时钟,PG都正常,就是RESET的供电只有0.45V,不知道哪里的故障,请老大说说,在此谢谢啦.
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-10 15:40
帮你顶一下,同样关注...
作者: 悠澜客    时间: 2007-8-10 17:00
有没有上CPU试下?
作者: 东维科技    时间: 2007-8-10 17:32
标题: 回复 #3 悠澜客 的帖子
上CPU了,不行,点不亮
作者: xinyenn    时间: 2007-8-10 17:43
查一下内存电压正常不?VDDQ1.5正常不?
作者: 东维科技    时间: 2007-8-10 18:05
标题: 回复 #5 xinyenn 的帖子
内存电压正常,2.5V,假如电压2.48V正常吗,我的那快SL-85DR的主板就不过内存,走A8后变成AD后就不走了
作者: 秋风浪子    时间: 2007-8-10 18:18
打RESET的对地阻值!从CPU 的复位信号反追电路一般到NB的电路上有一电阻易坏!
