标题: 两个或多个BIOS的ME配置合成方法 [打印本页]
作者: 李璇    时间: 2021-2-5 12:52
[attach]2041218[/attach][attach]2041219[/attach]    一个的BIOS经常遇到,两个或以上的BIOS还没遇到过,也不知怎么合成ME等文件,论坛好像也没得这方面的资料,对于我这种小白更是无从下手。    前天在摸索10代PMC等的合成(10代前的BIOS PMC\PCHC好像很少遇到)时,想到下面这位兄弟的BIOS
https://www.chinafix.com/thread-1266001-1-1.html   19楼
昨天又探索一下,根据外文网站介绍和自己反复摸索,初见成效(自我感觉),共享给大家,两种方法,个人偏向后一种,有不对之处,请指正:
按照正常方法拖进FIT:
两个BIOS都是一样出现错误提示,无法进行下去。
进入正题:
打开FIT.EXE
    [attach]2041199[/attach]
当然Build settings这一步可做可不做。
为了方便,我把正确的bin文件复制到FIT所在文件夹内待用,不改PMC\PCHC的这两个文件可以不拷贝。待改两个BIOS也可以复制到这里。
第一步      写这么久,拖一张图片写好的文档又不在了:
上图图中1根据MEA显示选择(可以省略),3是BIOS个数,选择2,
4是第一个BIOS大小,选择8M(带ME),5第二个BIOS选择16M。
拖入纯净正确的ME文件进FIT,弹出框框选择中间那个Discard.
在一个个选择其它文件:BIOS、PMC PCHC,
文件选择好以后单击上面那个绿色的锤子
这时FIT文件夹内会生成两个bin文件
当然选择8M那个,没机子测试不知是否成功。
第二种方法:
打开WINHEX
拖入两个BIOS(8M\16M)
8M BIOS全选
上面的操作就是把带ME的8M加在16M上面组成
8+16=24M的BIOS文件,再另存为待用。
打开FIT.EXE,拖入刚刚合并的24M BIOS。
ME加载完成后:
这时会在FIT所在文件夹内生成三个bin文件:
8M和16M的BIOS就出来了,16M还是原来的,8M的就不一样了,因为配置了ME。
特地查看了一下各个参数的位置都对,应该合成ME没错。希望有类似机子的朋友验证。另:这两个BIOS 一个是ME(里面还有PMC\PCHC等)一个是主BIOS。不知道会不会出现三个BIOS的。
把合成好的24M BIOS(或8M的)拖到MEA.EXE图标上,会出现如下图:
输入"-dfpt"  回车  各个参数的地址、大小都出来了,当然UEFITool也可以查看,觉得这个图形化好看点。
ME Analyzer v1.186.2 r229.7z (5.93 MB, 下载次数: 72)
