mir03790 发表于 2021-2-5 11:36
要用电阻档测,阻值在1和2之间
y0927 发表于 2021-2-5 12:04
这个电阻本来就低的
shengtao178 发表于 2021-02-05 11:47
可以帮忙标一下,万用表满足哪些测试才可以上电吗?之前上机风扇能转,就是管理器里面不认卡,驱动自动安装就死机,然后风扇狂转
1210351965 发表于 2021-2-6 08:07
显存问题,跟核心供电没关系
xwhedyo 发表于 2021-2-6 02:35
教会徒弟饿死师傅
shengtao178 发表于 2021-2-6 13:16
老哥,真理了,扫显存a0a1报错,有多少几率跟核心有关?
1210351965 发表于 2021-2-6 13:29
先换A0 再换A1
shengtao178 发表于 2021-02-06 13:18
A0A1报错,有多大几率跟核心有关呢?如果没关系的话,我就直接换了,不然没有BGA白弄
南宁天堂维修 发表于 2021-2-16 00:17
200卖我吧,你修不好的
zfb031 发表于 2021-2-24 23:30
修好了吗,?
