联想IH61M无CPU供电维修
wj114983736
2021-2-4 17:48
联想IH61M无CPU供电维修
前几天客户拿过来开机CPU无供电,刷了个BIOS正常触发,测试了几次正常,客户搬走。
昨天客户又搬回来说还是不行,偶尔开不来机。测试的确偶尔开不来机。
拆机拿出主板,刷了个BIOS,把灰尘清理干净之后触发无数次风扇转CPU供电不出没有再次亮机过,心里哇凉哇凉的。
检测CPU供电芯片NCP6151 10-VCC-5V,12-VRMR-12V,9-ENABLE-1.1V,4-SDIO-0.9V,5-SCLK-0.8V,6-VID_ALERT#-1.1V ,还有个33脚电压都正常,然后检查了CPU_SA_VID电压也正常。毫无头绪。
论坛查了下总结不出CPU供电1、驱动芯片条件不满足;2、时钟无波形;3、CPU供电电路虚焊、短路、供电芯片坏。
首先用示波器查波形,好像是有波形(我也不太懂),开机之后像波浪一样。
然后补焊,补焊之后竟然不触发了
,检查发现CPU供电上管短路了,索性把这一组上下管全拆了,再次触发CPU开始发烫亮机。维修结束。
联想IH61M-VER1-0.bin
2021-2-4 17:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
zhangxunhai
2021-2-4 19:18
好像也没有真正找到故障原因
维修玩具
2021-2-4 19:32
过来看看维修过程一脸懵进,一脸懵出
wj114983736
2021-2-4 20:58
估计是这组场管不良造成的。
908865832
2021-2-5 02:56
就这样不好吧
13385365660
2021-2-5 07:14
我以为是通病
小宇电脑科技
2021-2-5 11:53
感觉没有找到真正的故障点呢?
y0927
2021-2-5 12:06
这样拆掉一组能正常用吗?
AA-小李社区
2021-2-5 13:25
联想主板故障了高
百花村软件园
2021-2-5 17:42
没看懂...................................
linhuancheng8
2021-2-6 00:17
恐怕会返修。
amaoxw
2021-2-6 09:40
学学三板斧
mwylx8
2021-2-16 14:18
谢谢分享,很强大的样子!
dreanland514
2021-2-18 17:17
我想知道还会不会返
