标题: IBM S3-490 NM-B911 原厂BIOS 宝买的,,有亮机图 [打印本页]
作者: NTXTDNWX137    时间: 2021-2-4 16:07
原机电流0.76-0.55之间跳变不亮机,,测BIOS 1 脚有偏选,所以自己改了个ME的也不亮。。后来上宝宝网10元买了个BIOS   问题修复,而且开机快,,楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B911 .bin
16 MB, 下载次数: 1587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梓林1    时间: 2021-3-2 17:04
测试,可以使用,谢谢!
作者: 呼市芯盛    时间: 2021-4-14 14:58
nm-b911 rev 2.0 独显 E490验证亮机快
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2021-6-25 10:53
还管这个叫IBM的都是老玩家了
作者: liuyang19920406    时间: 2021-7-20 11:21
下来试一下我的是开机音乐声
作者: 龙少恒良    时间: 2022-7-6 13:31
我的电脑也是0.5 0.7不显示,下载试试看看
作者: wwt7733775    时间: 2023-11-22 15:33
测试,可以使用,谢谢!
作者: u1543140    时间: 2024-7-5 11:55
1.0独显,刷不亮
作者: rainer    时间: 2025-1-2 11:21
测试,可以使用,谢谢!
作者: 一天天也    时间: 2025-5-15 10:00
下个试试
作者: rainer    时间: 2026-5-7 14:47
测试,可以使用,谢谢!
