x550jx上电0.45 不显示
lichao6306353
2021-2-3 17:26
x550jx上电0.45 不显示
x550jx上电0.45 所有供电 都有 开机时 南桥 显卡都有温度 CPU没有温度 但是供电出来了1.69 BIOS也刷了 南桥也换了 现象还是一样 看论坛有断线的地方 也量过了 我的没有断线 但是有一路没有供电 是南桥发出的信号 中 1号位置有1.05v 2号没有
lichao6306353
2021-2-3 17:28
南桥拆了后- 2号位置到南桥的测量过了 没有断线
梵高
2021-2-3 17:40
大兄弟 换个cpu 有惊喜的
lichao6306353
2021-2-3 17:47
梵高 发表于 2021-2-3 17:40
大兄弟 换个cpu 有惊喜的
cpu 太贵了 先不考虑 这个机器之前一玩游戏就死机 加焊显卡好的 会不会是显卡问提 GC6_FB_EN这个信号 只有0.8V 是南桥传输给显卡的 EN的信号不大都3V吗
竟Sr谁伴我闯荡
2021-2-3 18:35
这个CPU坏的不少
xwc
2021-2-3 20:28
换U 不要想那么多 我刚换了个 好了
YYYBBBNN555
2021-2-3 21:12
换U 不要想那么多
y0927
2021-2-3 22:09
应该有点位吧,看看点位
13385365660
2021-2-4 13:16
换U太贵,成功率也不一定行
hyy5124
2021-2-4 19:25
这个机器只有u
联想笔记本维修
2021-2-4 22:08
换CPU啊
东哥NB
2021-2-5 09:40
感谢分享!
无名而为
2021-2-5 10:27
看来都说是U的问题,但楼主不想换U,也许是客户价格不同意了。
DE-yu
2021-2-6 11:55
这机器散热不行 CPU动不动就90-100度 直接换U吧
mwylx8
2021-2-16 14:19
谢谢分享,很强大的样子!
IT精锐
2021-2-25 11:58
有修好吗?手上一片现象一样,换CPU客户一般不接受!
维修玩具
2021-4-28 21:52
楼主你的机器修起来了吗?我想问问屏接口供电位置三条腿的管都有多少电!我的是白屏!目前没办法呀!
