标题: 影驰大将 GTX750 2G DDR5 开机报电源错误 之 曲折路 [打印本页]
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-3 13:14
   长时间修笔记本的我   一下子修起主板 显卡来  确实费劲,,也就休息 皮毛问题
今儿遇到个奇葩显卡  影驰大将 GTX750  开机显示 报错 Please Power Down and Conunect the PCIe Power Cable(s) for This Graphics Card
就是这个样子,,提示说,,电源没插,,之前就遇到过类似的问题 8脚的插6根线就会报错,,全插上就OK了,,今天这个卡GTX750 只有6个脚,,晕菜了,,插与不插都报错,,这怎么板啊,,测量黑线,中间线对地无穷大,,跑线路,,没接任何元器件,,无奈啊,,更换gpu管理芯片也是故障依旧,,,刷了论坛的bios也是故障依旧,,,浏览论坛同样类似故障,,根我的大不相同,,最后偶然间,得到一个外国的网站,专门 提供nv显卡资料的网站,,根据配置信息 下载bios测试 居然神奇的  修复了。。
饶了一大圈 最终结论  开机提示报错 Please Power Down and Conunect the PCIe Power Cable(s) for This Graphics Card  刷显卡bios解决
最后  网站也分享给大家,,https://www.techpowerup.com/vgabios/  这里的bios  只要是bios问题的,,基本可以解决一切鸡毛问题,,
影驰大将GTX750 2GDDR5 解决开机电源报错问题 版本2048.141021.zip
127.24 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 维修玩具    时间: 2021-2-3 21:37
过来跟楼主学学经验
作者: robertbbs    时间: 2021-2-3 21:56
这个以后可以注意一下,感谢楼主分享经验。
作者: 陈昭捷    时间: 2021-2-3 23:12
感谢楼主分享
作者: ruo愚    时间: 2021-2-3 23:14
你这个解决思路很诡异,正常情况下提示请插入独立供电,你应当考虑gpu进去了低功耗模式,一般都是保护电路没有检测到尾插,去除保护电路即可
作者: neversayno    时间: 2021-2-4 08:02
从给出的网站里搜不到影驰GTX750这个型号啊
作者: AD哥    时间: 2021-2-4 09:03
这个不是BIOS问题,是12V检测有问题。你刚好刷了个不带供电的BIOS
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-4 10:28
ruo愚 发表于 2021-2-3 23:14
你这个解决思路很诡异,正常情况下提示请插入独立供电,你应当考虑gpu进去了低功耗模式,一般都是保护电路 ...
理论是这样的,,但是检测保护电路 是空的  不带的,,,没有接触任何元器件,,,也许早就被别人摘了,,电路所到之处是空的
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-4 10:29
理论是这样的,,检测电路是空的,,不知所措,,修好就行了
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-4 10:30
这个要根据配置 显卡的品牌去搜索  nv ddr5 2g 是吧 这些个信息去找
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-4 10:31
这个硬挨是bios里  少了某些信息 捡过了吧,,,bios大小只有168k  正常256,,,硬挨至纯bios。。。
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-4 10:32
陈昭捷 发表于 2021-2-3 23:12
感谢楼主分享
修的显卡 过少 没少经验之谈,,只是遇到了,,就来聊聊
作者: neversayno    时间: 2021-2-4 15:57
恩,上面的列表里少,右边有GOOGLE搜索
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-2-4 17:41
楼主很神奇,居然想到了bios。
作者: 喜事多    时间: 2021-2-4 22:18
很好  一般修12V供电
作者: 龙旭    时间: 2021-2-5 03:18
这个750ti分 有供电和无供电低功耗版,估计你刷的是低功耗版bios,原卡应该是供电检测电路出现故障。
作者: pxhxkij    时间: 2021-2-6 11:26
手里也有这个问题的卡。查完12V检测一点毛病的都没有。进入核心也是没开路。原BIOS找不到。
作者: chaord    时间: 2021-2-6 14:50
先收藏,等豆子够了,在来,看看,大师是怎么搞的
作者: 1225322502    时间: 2021-2-6 17:07
去除保护电路即可
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-6 17:16
停车坐爱风流晚 发表于 2021-2-4 17:41
楼主很神奇,居然想到了bios。
偶然得到个神奇的网站,,,nv网站
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-6 17:17
喜事多 发表于 2021-2-4 22:18
很好  一般修12V供电
很少修显卡,,,这个问题 也是第二次碰到,,硬挨是12v检测的问题,,
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-6 17:18
这个就不清楚了,,原始故障就是这样的  报错。。。跑电路也没跑出来,,不晓得啥子问题,,检测信号也是无穷大
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-6 17:20
若是nv卡的话 可以刷下试试 或是根据配置到那个网站  找相应的bios
一起加油!!
一起加油!!大家都是一步一步过来的
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-6 17:21
1225322502 发表于 2021-2-6 17:07
去除保护电路即可
不晓得你说的保护电路    查了检测电路是无穷大的,,没有接到任何元器件
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-6 17:22
一起加油!!大家都是一步一步过来的。。。。。
作者: pxhxkij    时间: 2021-2-6 17:28
BIOS可以排除了,卡冷状态不会提示外插电源,上电几十秒后再重启就会出现。跑线路进核心难道还有别的支线?
作者: 1210351965    时间: 2021-2-8 19:04
你这个需要刷不带6PIN供电和检测芯片的BIOS,因为如果不带检测芯片而刷了带检测芯片的BIOS当然会报错了。小问题
作者: 海阔天空a    时间: 2021-3-25 13:08
1210351965 发表于 2021-2-8 19:04
你这个需要刷不带6PIN供电和检测芯片的BIOS,因为如果不带检测芯片而刷了带检测芯片的BIOS当然会报错了。小 ...
本就是小问题啊 也没说大问题啊 ,,,就是bios程序的问题
作者: 海阔天空a    时间: 2021-3-25 13:09
pxhxkij 发表于 2021-2-6 17:28
BIOS可以排除了,卡冷状态不会提示外插电源,上电几十秒后再重启就会出现。跑线路进核心难道还有别的支线 ...
应该没有别的支线了,,反正我的卡 检测电路无穷大,,
