标题: 联想B460老本插适配器开机会掉电单用电池则不掉电如何解决? [打印本页]
作者: netpbfans    时间: 2021-2-3 09:36
手里有一台老本联想B460,近来发生如下故障,插适配器开机,进入桌面会掉电重启,而且会反复三四次甚至更多。如果单用电池开机则无任何问题。所以每次我都是先不插适配器单用电池开机,进入桌面一两分钟后再通适配器,没有任何问题,可以正常供电,也可以给电池正常充电,请大侠们给点维修的思路
作者: 天意wx    时间: 2021-2-3 21:25
拆机看看待机附近有无腐蚀
