标题: 某鱼淘苹果A1398 3332-A高配主板艰难修复!A1398花屏卡logo蓝屏死机请务必围观! [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-3 09:05
分享维修经验,同学们走过路过都请先加上满分呀
某鱼淘的一块板,看上了他i7—3840QM 的CPU  然后16G内存
描述说以前修过显卡,用了一段时间后就又开不了机,然后就换主板了。遂当废板卖。
想来应该只是显卡旧病复发,修复几率还是很大的
主板拿到手后发现并不简单。
板号:
首先观察主板外观,发现确实是焊过显卡,看起来显卡应该也拆下来过。
再看发现右边风扇固定螺丝孔已被打坏,螺丝柱都没了,看着螺丝孔旁边都是接地没安装啥元件,问题应该不大。
主板电感全部打值一遍,看到这个CPU供电阻值是否会觉得有异常?
测到公共点对地值0.008,显卡供电也是0.008,很明显,显卡上管击穿了。难道修好这里就可以秒杀了?心中暗喜
把显卡上下管都卸掉,公共点阻值恢复正常!通电,可以触发跑码!看来打破的螺丝孔没有问题,瞬间觉得有戏!
接屏接喇叭开机测试,触发“咚”一声响,但并没有任何显示,看来还是得先把显卡供电修好。
遂订显卡上下管以及供电芯片,这款显卡的供电芯片也是个通病来着。这几个芯片都花了几十块钱,买过的人都知道,死贵死贵的
另一天芯片到后换上。这苹果主板散热好,管子并不好焊,风枪是开到450  5档风才焊好。完了测上下管G极阻值无异常后通电。
只见跑码“咚”一声响,屏幕依旧没有亮起
此时万用表测量发现,竟然没有显卡供电?
用示波器测量发现显卡供电是出来一下就掉了
电感前端波形
电感后端波形,看着是严重滤波不良
想到之前是上管击穿,遂更换显卡4个主要滤波电容。完了还是一样
测显卡供电的开启信号也是出来一下就又没了
莫非买的芯片不行?
于是拆料板上芯片,把上下管跟供电芯片又全换了一套
完了显卡供电波形终于正常!
但是,显卡供电出来150ms后也掉了,原因未知
打坏的螺丝孔挖开看看,也没发现啥异常
会不会还有别的螺丝孔也打坏了,打断信号线导致显卡供电出来一下就保护了?
也是仔细观察螺丝孔,还真又看到一个有痕迹的!
这孔看起来打得比较深,不好处理。上家焊的显卡也不知道咋样,先弄显卡吧!
于是拆显卡重植。拆掉显卡后通电,发现此时显卡供电稳得一笔!
重植完焊上去,显卡供电又是出来一下又没了,显卡是坏的?
于是从能正常使用的板子拆显卡换上去,结果还是原故障。也是奇了,显卡供电还修不好了?
修到这里决定先缓缓修显卡部分,先看看这板子的CPU有没有问题吧!
论坛找好久下了两个说验证过能屏蔽独显正常亮机的BIOS,刷了上去,都是开机咚一声没显示!搞得我一度要放弃治疗!直到下的第三个BIOS,也是我最后一搏,不行就先算了。
刷完第三个BIOS,只见开机“咚”一声,屏幕瞬间亮起!说明这块板除了显卡部分其余都是好的!进苹果系统看了一下,i7主频2.8G  16G内存,大喜,这就是我想要的板子呀!
他原机的BIOS放到另一块好的板子上能正常亮机,说明原来的BIOS是好的,遂刷回原机BIOS,继续维修显卡部分。
查看论坛,都说显卡供电芯片是通病,没显卡供电的换了就好。但也没人细说是咋个没显卡供电。
我这里用万用表测着也是没显卡供电呀,但是用示波器测是有输出过的,
再测量发现 L8360 1.35V 、 L8310 1.05V这几个跟显卡相关的供电也是出来一下就掉了!
他们跟显卡供电的开启都来自U9100  测其供电  复位  总线都没发现啥异常。再看背光开启,屏供电等都受控于这个芯片,想来不简单
想更换U9100排查,但眼下没钢网,植球比较麻烦,于是先搞点焊油上去加焊试试。
风枪吹融轻轻推动,待冷却通电,电流已经明显不一样,跑到了1.6A以上!此时测显卡供电已经稳得一笔!
赶忙断电接屏,再次通电。只见“咚”一声,屏幕亮起!
迫不及待接上硬盘想进系统测试,加油呀我去!结果,进度条走一半停下来了。
等了有5分钟,依旧是卡苹果logo一动不动,后又各种测试,发现确实卡logo!
显卡上管击穿,完了到显卡供电不稳U9100问题,现在竟然还卡logo?
显卡已经换过,确定是没问题的,莫非是打破的螺丝孔???难搞了,难搞了
板子放显微镜下,手术刀就是一阵狂挖。
看论坛也有类似的案例,也是左边这个螺丝孔打穿,打断了显存跟显卡通讯的信号线导致花屏或者卡logo蓝屏死机等。
论坛案例,打断三根线花屏的样子:
论坛的这位兄弟挖得这个样子,我觉得下刀太猛了,不稳妥。不过他最终也修复了,技术还是不错的。
建议还是挖的局部小一点,控制在跟螺丝柱大小差不多就行。
信号线是在第四层,因为没断线,所以我就没再往下刮了。看图中标注:
几根信号线根根分明,看起来也没问题!
于是螺丝孔先丢一边不管。
所以在维修中遇到这款机花屏卡logo蓝屏死机啥的,一定记得要观察一下螺丝孔是否有打坏!不然干完显卡显存都还是原故障。
既然加焊U9100修好了显卡供电,那可能是U9100有虚焊之类的,想来显存会不会也有虚焊或者掉点呢?
以前也修到过A1398卡logo或者花屏或者进系统不定时死机蓝屏,显卡驱动感叹号死机蓝屏都是显存的问题,这里会不会一样?
以前测试过少装一个显存能亮机,如下图,一亮机就花。
4个显存全部拆掉也能亮机,如下图。开机是直接白屏,一会后也会花:
于是操起家伙又是一阵猛干。
4个显存都卸下了
查看主板,发现有三个掉点!
其中两个是地线,可以不管,但是有一根是信号线,不管不行的
显微镜底下又是一阵补点飞线打绿油固化,完了把显存全部植球焊回,开机直接秒进系统!苹果系统和Win系统都溜得一笔!
此机到此成功修复!
为不影响美观,刮出来的螺丝孔打上绿油固化。主板清洁好装机OK!
最美亮机图:
A1398 3332-A 改集显BIOS已刷完美亮机.bin
8 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雷侠二零零八    时间: 2021-2-3 09:32
不错,图文并茂过断收藏,楼主又多了一个生产力工具!
作者: 江南复苏    时间: 2021-2-3 11:11
我有强迫症掉点那两个地不补一下浑身难受:ku:
作者: qingtian742    时间: 2021-2-3 11:17
我估计要是客户的机器早让他换主板了,来来回回也实在是不容易。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-3 11:55
哈哈哈  我自己用的我都没强迫呢
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-3 11:58
客户的机子  只要给足够的时间  我也要追求到真相
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-2-3 12:43
兄弟好功夫好耐心,谢谢分享.
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-3 13:23
加满分加满分
作者: zg198652    时间: 2021-2-3 13:35
楼上说的有理,排除法,它会引起很多故障现象,迷惑你
作者: 18079990556    时间: 2021-2-3 13:56
这一般人早放弃了啊   楼主真耐心  技术也牛逼
作者: yua642433    时间: 2021-2-3 14:43
可以不错帖子怎么不升级精华帖子。技术也牛逼
作者: 153503003    时间: 2021-2-3 15:39
给愿意分享经验的人加分!
作者: 我是绵羊    时间: 2021-2-3 16:02
不可能  搞维修的能少干点没必要的就少干点
作者: 龙宇明    时间: 2021-2-3 18:44
这板多少钱回收的?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-3 19:47
龙宇明 发表于 2021-2-3 18:44
这板多少钱回收的?
这是机密
作者: yitianzi    时间: 2021-2-3 20:44
这操作我这个新手得好几年赶不上
作者: 執念    时间: 2021-2-3 20:53
这个板子好的也就1k左右,这样猛修真有干劲
作者: volvo7788    时间: 2021-2-3 21:39
学习了,谢谢分享!
作者: y0927    时间: 2021-2-3 22:02
这个是特别有空,可以研究,要不搞坏心情
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-2-3 23:09
技术很666  佩服
作者: 九尾狐    时间: 2021-2-4 03:04
可不可分享你的
屏蔽独显正常亮机的BIOS?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-4 09:28
自己淘的板  含泪也要修完
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-4 09:30
为了真相
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-4 09:31
y0927 发表于 2021-2-3 22:02
这个是特别有空,可以研究,要不搞坏心情
是的,虽然看起来行云流水,但实际维修时几度怀疑人生
九尾狐 发表于 2021-2-4 03:04
可不可分享你的
屏蔽独显正常亮机的BIOS?
已上传
作者: 818yyhuan    时间: 2021-2-4 10:03
这个是维修师傅级干得出来的事,耐心,细致,不屈不挠,充分发挥了维修人  只要修不死就往死里修   的传统维修精神
作者: 月饼    时间: 2021-2-4 11:06
修的太牛逼了,电脑+手机,技术牛逼
作者: 吟游行者    时间: 2021-2-4 11:18
为什么你发的帖子可以带语音:jingya:
作者: pxhxkij    时间: 2021-2-4 11:19
佩服楼主精神啊。太NB了。可敬。
作者: sonictp    时间: 2021-2-4 11:26
感谢分享  图文并茂 :kaixin:
作者: qq5287305    时间: 2021-2-4 11:29
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2021-2-4 11:36
主板挖层,真的佩服
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-4 11:36
月饼 发表于 2021-2-4 11:06
修的太牛逼了,电脑+手机,技术牛逼
电脑+手机=技术牛逼   哈哈哈哈
还没加分咧  评论不算
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-4 12:11
818yyhuan 发表于 2021-2-4 10:03
这个是维修师傅级干得出来的事,耐心,细致,不屈不挠,充分发挥了维修人  只要修不死就往死里修   的传统 ...
只有维修师傅才干得出来的事
作者: 76541234    时间: 2021-2-4 12:38
老马,你为何如此优秀
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-4 13:11
76541234 发表于 2021-2-4 12:38
老马,你为何如此优秀
是我们剑哥吗  受宠若惊呀
作者: H55    时间: 2021-2-4 16:33
这个才叫 捡干鱼
作者: 无尽风雨    时间: 2021-2-4 17:26
精神可嘉,值得学习
作者: 添添学维修    时间: 2021-2-4 17:52
3332是个烂板
作者: fengshaoju    时间: 2021-2-5 10:17
牛逼PLUS   学习一下大佬
作者: lss.520    时间: 2021-2-5 10:38
太牛逼了,佩服佩服
作者: 一叶知秋9227    时间: 2021-2-5 10:45
H55 发表于 2021-2-4 16:33
这个才叫 捡干鱼
干鱼是什么鬼
作者: chinafixmx    时间: 2021-2-5 11:07
思路不错,维修一下就修好了,没感觉,只有一个一个解决才完美。
作者: 1210351965    时间: 2021-2-5 13:19
看着维修过程这么曲折,想必花费了很多精力和时间吧,还好楼主技术NB最终搞定,已加分鼓励。
作者: coal    时间: 2021-2-5 13:23
牛皮,大神,咸鱼捡漏专家
作者: ink178191296    时间: 2021-2-5 15:11
兄弟好功夫好耐心,谢谢分享.
作者: 和平1001    时间: 2021-2-5 15:19
好功夫好耐心,谢谢分享
作者: 1225322502    时间: 2021-2-5 16:05
不错,图文并茂过断收藏
作者: ylrcsnn    时间: 2021-2-5 16:25
这种生意我这里都处理不了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-5 16:27
感谢道友不远千里赶来加分
作者: yitianzi    时间: 2021-2-5 17:23
真的厉害,是我望尘莫及的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-5 20:12
ylrcsnn 发表于 2021-2-5 16:25
这种生意我这里都处理不了
客户给时间的话可以弄一下
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-5 20:13
coal 发表于 2021-2-5 13:23
牛皮,大神,咸鱼捡漏专家
只是偶尔捡漏
作者: woshidianpa    时间: 2021-2-6 00:10
信不信,必反修。。。。{:4_137:}
作者: mahanzhao    时间: 2021-2-6 02:05
楼主技术牛X。板子不知道多钱收回来的?
作者: yys1990    时间: 2021-2-6 10:10
技术牛,又有耐心,佩服!
作者: zxchinzg    时间: 2021-2-6 10:34
大神,不服不行啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-6 11:31
woshidianpa 发表于 2021-2-6 00:10
信不信,必反修。。。。
不信  这块板子目前我自己在使用着
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-6 11:32
mahanzhao 发表于 2021-2-6 02:05
楼主技术牛X。板子不知道多钱收回来的?
很便宜  就当买料板的心情  没想到买了三块1398料板都修好了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-6 11:33
yys1990 发表于 2021-2-6 10:10
技术牛,又有耐心,佩服!
加分
作者: 中意819    时间: 2021-2-6 13:07
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-2-7 00:47
200块钱收的板子,300块钱材料费,然后从某鱼卖出去,转一大笔钱
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-7 10:13
修好了自己用
作者: 王大超    时间: 2021-2-7 10:17
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-7 11:05
你也有强逼症  打击盗版喔
作者: 芯捷电脑    时间: 2021-2-7 12:01
这充分说明了,只要是自己的东西,可以不计成本的修。是客户的就不一样了。不得不说楼主的的韧性很强,在这种重重困难下终究走到了最后,佩服佩服。这期中的挫败感,没有经历过的人不能体会。对了,你显微镜很清晰,什么牌子和型号?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-7 12:53
芯捷电脑 发表于 2021-2-7 12:01
这充分说明了,只要是自己的东西,可以不计成本的修。是客户的就不一样了。不得不说楼主的的韧性很强,在这 ...
拍的图片是用放大镜的      客户的东西 只要给够时间 我也要追求到真相  就怕天天打电话催的那种
作者: houzb326    时间: 2021-2-7 13:45
厉害了,值得学习。
作者: kkmys007    时间: 2021-2-7 14:37
作者: kkmys007    时间: 2021-2-7 14:51
作者: wangyun    时间: 2021-2-7 16:31
厉害 大工程啊
作者: 15071354008123    时间: 2021-2-7 16:52
某鱼的机器都可以搞定 太厉害了 佩服
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-7 17:01
真厉害啊
是个高手
作者: kkmys007    时间: 2021-2-7 18:37
技术很666  佩服
作者: dzy84    时间: 2021-2-7 21:47
太强了,要到这种程度,估计要修好千多块板才能达到的功力。。谢谢分享。。
作者: 17709436927    时间: 2021-2-8 10:19
老手都这么干,感谢分享,技术666
作者: 宏博硬件    时间: 2021-2-8 13:11
大神 牛 谢谢分享
作者: yongfei    时间: 2021-2-8 15:41
高手,这下子赚到了,佩服
作者: 不是全懂    时间: 2021-2-8 18:18
大师呀,膜拜
作者: waterlubin    时间: 2021-2-9 11:44
高手飞线
作者: qadceasd    时间: 2021-2-9 12:48
学习了
作者: zhaoyucheng0205    时间: 2021-2-9 18:15
受教了,谢谢老师傅
作者: CD20170601    时间: 2021-2-10 00:32
好技术,请教一下示波器怎么设置抓 掉电 的波形
作者: guangjun870    时间: 2021-2-10 12:26
你这脑子是开挂了吗
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-10 13:01
迅维网校有示波器的完整教程喔
作者: jessexia    时间: 2021-2-10 14:16
楼主是高手。。。
作者: jessexia    时间: 2021-2-10 14:17
楼主是高手。。。
作者: 极致科技    时间: 2021-2-10 15:57
MD发了贴子都不通知我!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-10 18:13
极致科技 发表于 2021-2-10 15:57
MD发了贴子都不通知我!
卧槽卧槽  扣扣发链接给你了  没见回复  真伤心
作者: jie471043191    时间: 2021-2-11 09:33
迅维出来的牛逼不,嘿嘿
作者: davidkong517    时间: 2021-2-14 05:16
机会总是留给认真的人👍
作者: yangchaoweixiu    时间: 2021-2-17 08:56
兄弟好功夫好耐心,谢谢分享.
作者: 明虾121    时间: 2021-2-17 10:48
这样的主板很容易就放弃了
作者: asn1314123    时间: 2021-2-17 11:35
能少干就少干
作者: hrx103    时间: 2021-2-17 11:50
技术这么牛。顶一个
作者: 韩兵    时间: 2021-2-17 13:58
技术好,胆大心细
作者: 1532179663    时间: 2021-2-17 17:46
看起来已经精华了
作者: 海阔天空a    时间: 2021-2-19 10:33
楼主 耐心 相当可以了,,,可以说过五关暂六将了,,
作者: chinjinyong    时间: 2021-2-19 12:57
不明觉厉·····
