标题: 努比亚NX609J不充电维修 [打印本页]
作者: 小汤2019    时间: 2021-2-2 15:49
标题: 努比亚NX609J不充电维修
显示充电充不进,越充越少,没有这手机图纸,拆开主板,仔细观察,发现充电IC是PMI8998,打开同样用这个充电IC的小米8原理图和点位图,经测量尾插5V已经到充电IC,更换PMI8998,故障修复。
作者: 维修神话    时间: 2021-2-3 11:27
电感烧断了吗
作者: 维修神话    时间: 2021-2-3 11:28
或者是电容有漏电
作者: zg198652    时间: 2021-2-3 13:36
楼上说的有理,排除法,它会引起很多故障现象,迷惑你
作者: 古典浪漫    时间: 2021-2-3 16:56
维修神话 发表于 2021-2-3 11:28
或者是电容有漏电
楼主说的充电芯片坏了
