标题: 华硕H81--GAMER显示器黑屏 [打印本页]
作者: 董自立    时间: 2021-2-2 15:24
收到一个客户拿来的一块华硕H81 GAMER,客户说是自己的电脑不能开机了找了几家修电脑的说是主板坏了不能修需要换让我在看看能不能修,我仔细检查了一下没有动过没有修过,就让客户先放这等我电话,客户同意走了,我接上电源接上测试卡接上显示器,测待机电压复位电压正常,插上内存条触发开机风扇工作,显示器指示灯变成绿色了但是黑屏,测量各电压也正常了,显示器变绿灯说明集显已经发出开机点亮信号只是不能显示画面,想着就先刷一下BIOS试试吧,上编程器下载了一个CAP格式BOS刷入,触发跑码亮机了,这个小钱赚的有点舒服
作者: 583931727    时间: 2021-2-2 15:33
官网下载的CAP格式的BIOS可以直接刷?
