ZXCVWtest
机械革命 X6TI 间接性 卡或者掉盘
拒绝人生太普通
2021-2-2 12:46
机械革命 X6TI 间接性 卡或者掉盘
系统重装了 硬盘换了 还是有时候突然卡一下 原来的M.2 SATA 协议的盘有时候会开机认不到 重启就好了 换了硬盘还是 换了另一个接口也是 我初步怀疑是不是M.2 接口供电 或者数据端电容什么的不良 有遇到过的大佬 说说嘛
寻霸业
2021-2-4 09:25
不用怀疑,自信点干他就完了
拒绝人生太普通
2021-2-4 11:02
寻霸业 发表于 2021-2-4 09:25
不用怀疑,自信点干他就完了
干供电?会不会是BIOS 或者EC 程序有问题呢
