查看: 1491|回复: 11
碰到这种不讲武德的座子怎么办呢?
发表于 2021-2-2 10:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到这种不讲武德的座子怎么办呢?锡没化塑料先化了,温度用的250,风速调到最高
发表于 2021-2-2 15:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盘他,接收发化
发表于 2021-2-2 13:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不上bga处理一下
发表于 2021-2-2 12:04:26 | 只看该作者 �
用烙铁拖低温锡,打焊油,均匀加热,座子周边板子也要预热
发表于 2021-2-2 11:53:07 | 只看该作者 �
如果背面没有危险的零件,从背面吹  。正面可以加点助焊膏, 高温胶带剪一些 盖住塑料
发表于 2021-2-2 11:17:58 | 只看该作者 �
多加到助焊,转着吹!但有些的确不耐吹!!
发表于 2021-2-2 11:01:42 | 只看该作者 �
送你四个字、耗子尾汁
发表于 2021-2-2 17:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在放大镜下面研究了一会,发现上面这个“不讲武德”的黄色塑料是可以单独拆下来的,掀起来45°角度然后用镊子适当用力拉黄色塑料左边或者右边就可以拆下来,拆下它后下面座子用250,260温度这样吹都没事
发表于 2021-2-2 23:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机吗?风枪是直风还旋风
发表于 2021-2-3 02:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你为什么不用吹的
发表于 2021-2-8 14:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒温台150
度就能取下来
发表于 2021-3-4 09:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背不加热焊接
