fixmrkang 发表于 2021-02-01 21:27
怎么看着像黑屏
龙旭 发表于 2021-02-04 00:55
逻辑板电压都正确的话,建议更换通用驱动板测试下显示是不是正常,如果也不是正常,基本可以判定是逻辑板上信号引起的,这个视频已经可以初步判断灯管是亮的了。
白茶清欢besos 发表于 2021-3-11 21:35
后面确认灯管坏了
龙旭 发表于 2021-03-11 22:43
灯管坏了拆开更换下就ok了,比屏幕损坏好很多了,不过拆卸要注意小心,防止玻璃板损坏。
百花村软件园 发表于 2021-6-1 18:06
屏的问题呗.......................还能是啥
423625131 发表于 2021-06-15 01:25
灯光LED灯珠漏电导致欠压,属于才灰屏,处理过DELL 2312HMt 一次就是这样情况,用通用板点怎么点怎么正常,原装就是花屏或阴阳屏或有暗线或右半边屏幕拖尾各种看不懂的问题,换了1084也没解决,1.2V也有,3.3V也有,本来准备做屏幕坏了放弃了,后面发现5V直接接1084中间3.3V位置居然正常了,改回原装发现又这样了,没办法外接一条高压灯条,本机的高压灯条用通用点灯板点亮来看,最后换灯条解决了,判断应该是灯条漏电或老化或电磁干扰,楼下解释吧,我菜鸟一个
