ZXCVWtest
标题: 联想b50正常开机没有声音 [打印本页]
作者: 935691834    时间: 2021-2-1 18:29
标题: 联想b50正常开机没有声音
主板型号 la-b10故障:耳机   内置扬声器  都没有声音
声卡型号:alc233
求指导
作者: akeven    时间: 2021-2-1 18:37
在系统里声卡能识别到吗
作者: 亚东777826    时间: 2021-2-1 20:59
666644446666
作者: 葱油饼    时间: 2021-2-1 22:54
一般先换一个芯片试试
作者: 935691834    时间: 2021-2-2 09:49
akeven 发表于 2021-2-1 18:37
在系统里声卡能识别到吗
完全正常  进pe播放 都没声音
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-2 12:39
搞了系统不行,主板拆下来检查一下是否有进水腐蚀  无异常先换个声卡芯片再说
作者: tanyu155    时间: 2021-2-2 12:41
说的太笼统
作者: 250657482    时间: 2021-2-2 14:24
学习了   就当温习一下功课
作者: blucelei    时间: 2021-2-3 11:37
刷个BIOS 试试
作者: 18079990556    时间: 2021-2-3 14:49
这种 一般换声卡芯片没用就不好整了
作者: 开始21012    时间: 2021-2-3 22:51
换个 声卡
作者: 邓诚    时间: 2021-2-4 23:07
查芯片的供电是否都正常,都有就换声卡芯片。多定两个芯片。现在好多芯片都是不良的。
作者: 935691834    时间: 2021-2-6 10:14
好的  感谢
