标题: Sony VGN-FJ57TP开机一闪就断电了,有专修Sony的吗 [打印本页]
作者: qqww123    时间: 2009-7-28 21:48
前几天接到客户的一台Sony VGN-FJ57TP的机子,故障现象为:按开机开关后,电源指示灯一闪(一秒左右)就断了,再按开关还是一样一闪就断了。已经找别人修过了(本人不会修笔记本,是找专修笔记本的维修店修的),南北桥芯片和I/O芯片都换过了,故障依旧。维修店的人说,应该是电路保护了,但是查不出是哪里的问题。CPU,电池,电源,内存都是好的。在开机的那一秒钟里,CPU电压,内存电压,南北桥的电压都是正常值。网卡芯片还没拆过,待机状态下,没发现有发烫的元件。基本的情况就是这样的了,请各位修笔记本的高手帮忙看一下,能不能修。
作者: 平心常    时间: 2009-7-28 22:35
你可以把CPU按紧看看会不会这样子  只有CPU坐没加热了
作者: 魔术大师    时间: 2009-7-28 23:22
电路被保护了!查电感电容线性稳压器的对地阻值应该有发现的啊!
作者: qqww123    时间: 2009-7-29 10:41
查查RTC电路,一般南桥的晶振不起振。
顺年 发表于 2009-7-29 00:16
能触发的,南桥的晶振不起振的话,不能触发。
