查看: 844|回复: 1
新手用示波器量UPS的波形
发表于 2021-2-1 08:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近想学习电子维修,用手里的一台二手绿杨4328量一台UPS的波形,垂直方向每格为10V,水平方向时间每格为5MS,探头选10X档,探头的地线夹和探针分别接UPS输出的两极,请问这个波形大致正常吗?
发表于 2021-2-1 11:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,UPS电源输出方波峰值要300以上,频率50hz,也就是周期20ms。
