技嘉主板H81,一插上小4PIN就不能触发
sparrow20
2021-1-31 23:56
技嘉主板H81,一插上小4PIN就不能触发。是上下管问题?还是电源管理问题?
PZH小王子
2021-2-1 00:07
检查有没有管子短路了
kpliyun2020
2021-2-1 01:13
都有可能,CPU供电短路了
养猪的少年
2021-2-1 03:52
量4p 是不是断路了啊
znjszn123
2021-2-1 05:36
可能上管短路了 量一下对地阻值
红警电脑维修部
2021-2-1 08:35
量4p 是不是断路了
514906332
2021-2-1 09:31
4P相连元件有击穿
y0927
2021-2-1 15:05
拆了CPU也是一样??
akeven
2021-2-1 15:24
cpu供电短路了吧
13385365660
2021-2-1 15:30
拆完管子就知道了,短不短路了
冯光炽
2021-2-1 15:41
这个板就建议不修了,换板吧。搞不好你还得亏cpu
espier
2021-2-1 15:49
一般是上管
章平
2021-2-1 16:59
Cpu也可能一起坏了,12v直接入u啦。
chenyang31
2021-2-1 19:29
上下管,CPU管理芯片,滤波电容都有可能。这个情况是CPU供电那块有短路。
sparrow20
2021-2-1 19:48
为什么呢?供电这块不好修吗?还是说这个板子不值钱?
葱油饼
2021-2-1 21:01
#在这CPU供电短路,看是哪个管吧里快速回复#
qq252671450
2021-2-2 00:19
cpu区域短路短路重复一次
冯光炽
2021-2-2 00:28
板子也不贵,就怕你没修好上一个u烧一个而已。修cpu供电最好全套换,有条件测好波,没有问题再上u。
ybdg
2021-2-2 04:36
一般是CPU供电上下管有问题,更换管子后建议更换管理芯片和驱动芯片。看一下是不是CPU挂了。
sparrow20
2021-2-2 12:52
y0927 发表于 2021-2-1 15:05
拆了CPU也是一样??
是的,拆掉CPU也是一样
张儒国
2021-2-7 09:42
路过学习了。谢谢。
