ZXCVWtest
标题: 联想笔记本Y700-141SK插充电器就死机保险引起 [打印本页]
作者: yua642433    时间: 2021-1-31 17:01
联想笔记本Y700-141SK插充电器就死机保险引起。不插充电器就可以正常进系统不会出现死机卡顿,一插充电器就出现死机卡顿,充电器和电池同时使用过一会就出现死机卡顿拔掉充电器一样死机,关机充电正常,用电池开机进系统桌面充电器插上看视频过5到10分钟左右,发现电流表短路指示灯亮起又灭了没有掉电死机卡顿只能强行关机,拆机没有明显损坏元器件,各电压正常,发现电源管理芯片附近一个保险开路。更换保险解决
作者: qiuyuepeng    时间: 2021-1-31 19:51
修机器这么多年没有见过这个保险坏的。那怕后级大短路
作者: yua642433    时间: 2021-1-31 21:01
这个保险坏了,还能进系统,还能正常开机,只不过插充电器就造成死机。电流表上电短路灯会亮会闪。还能充电,你说怪不怪。现在的笔记本,怪病多。
作者: 遇见更好的自己    时间: 2021-1-31 21:03
作者: hvhjvj    时间: 2021-1-31 21:10
感谢分享经验
作者: hvhjvj    时间: 2021-1-31 21:45
标题: 了
就这个保险引起死机没听过,无奇不有。学习了感谢分享经验
作者: 一天天也    时间: 2021-1-31 22:44
现在的机器 好多毛病
作者: 514906332    时间: 2021-2-1 09:39
楼主是怎么发现的啊
作者: yua642433    时间: 2021-2-1 09:47
514906332 发表于 2021-2-1 09:39
楼主是怎么发现的啊
用万能表测的,这个还要说吗
作者: 514906332    时间: 2021-2-1 09:57
yua642433 发表于 2021-2-1 09:47
用万能表测的,这个还要说吗
我还遇见过保险测起是好的,带不动负载。
作者: yua642433    时间: 2021-2-1 11:04
现在电脑越来越便宜。质量不过关,百病其出
作者: yua642433    时间: 2021-2-1 11:10
514906332 发表于 2021-2-1 09:57
我还遇见过保险测起是好的,带不动负载。
我一般不看图纸,先莫测,测所有保险,这次是擦充电器死机,就先查电源管理芯片附近找元凶,,保险是好的,负载带不动,暂时没有遇到下次去考证一下
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-1 11:43
楼主有没有试着拔掉电池后单用电源能正常开机不
作者: 亚东777826    时间: 2021-2-1 11:53
很66666666
作者: 峻轩科技    时间: 2021-2-1 14:30
学习了,真是问题多多呀
作者: 18079990556    时间: 2021-2-1 14:31
这是个奇葩故障 少见
作者: yua642433    时间: 2021-2-1 16:43
拔掉电池试过了正常开机正常充电你没看主题吗插充电器就死机,给电池有毛的关系,充电器开机正常,进系统死机
作者: yua642433    时间: 2021-2-1 16:47
系统卡不是系统原因,就是这个保险造成的,一插充电器造成电压不稳就卡住了。没有短路,正常进系统,只要不插充电器,一切正常使用。卡死还是一个保险引起的怪事吧。
作者: 遇见更好的自己    时间: 2021-2-1 16:50
系统卡不是系统原因,就是这个保险造成的,一插充电器造成电压不稳就卡住了。学习了,已经收藏了给你点赞,加油,期待分享更多优秀经验
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-1 19:24
yua642433 发表于 2021-2-1 16:43
拔掉电池试过了正常开机正常充电你没看主题吗插充电器就死机,给电池有毛的关系,充电器开机正常,进系统 ...
知道跟电池没关系
作者: 小博士123    时间: 2021-2-1 23:04
估计跟流过保险的电流有关吧
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-2-2 10:59
现在笔记本怪不多   楼主技术可以
作者: DZH4343    时间: 2021-7-26 18:36
大哥您好,我的联想电脑Y7000,出现了您贴子里保险烧断的那种情况,使用电源一切正常,插上电源立刻死机,关机状态插电源开机,正常显示,三五分钟后又死机,返厂修人家说找不到问题原因,我看您帖子里讲的和我电脑一模一样,所以特来请教你,能否帮我修复?可以付费。我没法私信你,权限不够
作者: yua642433    时间: 2021-7-26 19:44
DZH4343 发表于 2021-7-26 18:36
大哥您好,我的联想电脑Y7000,出现了您贴子里保险烧断的那种情况,使用电源一切正常,插上电源立刻死机, ...
自己找个权限高一点的。帮你看一下就是一个保险,烧了。充电芯片附近。自己用万能表查一下嘛。我之前卡同事给他装系统,后来有时间过来给他维修,那个是返修的联想700。不是7000的。自己好好查一下。也许机型问题不一样。我之前是随便查。发现保险损坏更换好了,
作者: yua642433    时间: 2021-7-26 19:50
插充电器就死机。你应该查充电芯片附近。肯定是充电器识别脚电压不一样擦,充电芯片附近或者查充电芯片适配器检测ec 适配器检测有图纸最好插图。如果没有思路发帖求助吧,不好意思😣没法帮到你
