DELL N4110 强制关机后 不能触发
网者归来
2021-1-31 13:48
N4110 强制关机后 不能触发
原始故障 不触发,无待机电压,更换
RT8206
B后正常,测试中发现,按电源键强制关机后不能触发(待机3.3V和5V电压有),必须断开外接电源和扣电池才能正常开机,在系统中关闭计算机和只用外接供电或者电池不存在这种现象,电源和电池没问题,在其他机器上正常。
虽然不是什么大毛病,但是总归是个问题,求检修思路
qiuyuepeng
2021-1-31 14:15
重点检查待机电路
