标题: HP1000 USB2.0 改3.0失败了 [打印本页]
作者: shaoping1985    时间: 2021-1-31 11:56
手里有一台HP1000笔记本 H75的芯片组英特尔3代的cpu 同时期的笔记本都支持USB3.0   这货咋不支持呢  某天清灰时打开看了一下 果然给hp阉割了主板设计的是USB3.0的 但是接口上面安装的是USB2.0的,对比其他3.0的主板 少了两个电容  把电容补齐了,找了个USB3.0的接口换了   结果还是不行  估计在这bios里面也被阉割了  有高手知道怎么折腾不
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2021-1-31 12:18
应该是有3.0芯片的
作者: hanjia    时间: 2021-1-31 12:31
硬件上好说,还需要软件支持(软件只有厂家能弄)。帮不了你!
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 13:10
作者: xiaoyun    时间: 2021-1-31 13:17
3.0的话,还有两个电容。。。
作者: EDIFIER15    时间: 2021-1-31 14:22
电感有没有少
作者: liaoch20    时间: 2021-1-31 16:23
2.0有一对数据线,3.0 有3对,应该还得再补两个电容
作者: 15801781568    时间: 2021-1-31 17:19
我发现这里面都是高手
作者: hyy5124    时间: 2021-1-31 20:50
直接添加零件就行了
作者: shaoping1985    时间: 2021-1-31 20:52
不缺的  那一组应该是电感  但是经过测量是直接通的
作者: shaoping1985    时间: 2021-1-31 20:53
联君科技 发表于 2021-1-31 13:10
那里是直接通的  在接口上能直接测得阻值
作者: shaoping1985    时间: 2021-1-31 20:55
EDIFIER15 发表于 2021-1-31 14:22
电感有没有少
电感没有上但是下面直接通的
作者: shaoping1985    时间: 2021-1-31 20:57
壞壞の槐樹 发表于 2021-1-31 12:18
应该是有3.0芯片的
H75芯片组不需要外置3.0芯片了吧  而且我在线路上面测到阻值了
作者: 众缘维修    时间: 2021-1-31 21:23
写个有3.0的bios试试呗
作者: 一天天也    时间: 2021-1-31 22:00
3.0 和2.0 速度到底差多少?
作者: 东哥NB    时间: 2021-2-1 09:27
作者: 514906332    时间: 2021-2-1 09:55
我知道3,0换成2.0的可以用,反之可能有点麻烦
作者: ai623698041    时间: 2021-2-1 12:27
真的值当费这些劲嘛
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-2-1 17:23
这也可以改?
作者: chenlin189    时间: 2021-2-3 23:39
usb3.0有4根信号线,你再仔细找到另外两个电容补上
作者: shaoping1985    时间: 2021-2-4 19:58
众缘维修 发表于 2021-1-31 21:23
写个有3.0的bios试试呗
要有那bios就好了
作者: shaoping1985    时间: 2021-2-4 19:59
另外两组是直通的 能测到阻值
