标题: 联想E460太邪门了 [打印本页]
作者: 飞龙138    时间: 2021-1-31 11:31
标题: 联想E460太邪门了
有台联想E460,板号是BE460 NM-A551 客户自行换电池。后来就开不了机。他拿来我们测不出CPU电压,BIOS写过,CPU芯片NCP81208也换过,电流还是在0.25A不亮。总客户他也没有带电换电池。从前好好的就换个电池开不了机。电池是全新的。
作者: hanjia    时间: 2021-1-31 12:25
联想E460笔记本电池内有安全芯片。一般人是不能换电池芯的(电池只要断开换上新电池,芯片立刻锁定)。
作者: fscommand    时间: 2021-1-31 13:47
联想笔记本换电池不会锁,应该是其他问题
作者: fscommand    时间: 2021-2-1 08:35
换电池不会锁定,电池换电芯会锁定
作者: xang1yang2    时间: 2021-2-1 17:41
不知道换电池时碰到哪里了
作者: 峻轩科技    时间: 2021-2-2 17:38
路过的,学习了。
作者: pxhxkij    时间: 2021-2-3 10:38
0.2A查待机3/5V呗。你这么问谁能帮你。
作者: 张川zc    时间: 2021-2-3 11:05
不要想得那么邪性,这款电池随便换,不亮机是应为拆机换电池的时候操作不当搞出问题
作者: mwylx8    时间: 2021-2-16 14:21
好适合新手做简单的分析
作者: 不要zhuce行不行    时间: 2021-2-16 15:16
有意思,解决了吗?吃瓜
