标题: 联想300S-14ISK充电慢 [打印本页]
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 09:08
标题: 联想300S-14ISK充电慢
请教,一台联想联想300S-14ISK笔记本充电慢,充电电流248ma
,本能够正常开机关机使用,
,板号LT41 14292-1,
换过BQ24780S包括充电取样电阻等外围元件、充电上下管、隔离管、BQ24780S各电压均正常,电池换了,bios刷了,请大佬指教一下。谢谢!
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 09:09
红圈内元件均换过
作者: 50903255    时间: 2021-1-31 09:40
    充电有点不好修。。。。
作者: 山人    时间: 2021-1-31 09:44
PR4419,检查这个电阻,以及PWR_CHG_ILIM信号上拉电阻
还有PR4421、PR4423这两个电阻与芯片和后级是否断线
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 09:59
谢谢,我查查看,一会回复
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 10:07
联君科技 发表于 2021-1-31 09:59
谢谢,我查查看,一会回复
PR4419又换一个,PR4421\PR4423 10欧姆正常和24780未断线,通电测试还是249ma电流
作者: 天宇科技    时间: 2021-1-31 10:15
会不会跟EC有关。
作者: 山人    时间: 2021-1-31 10:17
PWR_CHG_ILIM信号上拉电阻 查两端电压还有到芯片是否断线
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 10:18
天宇科技 发表于 2021-1-31 10:15
会不会跟EC有关。
就是没换EC测试,跑线路总线和EC没断线
作者: xiaocao1021    时间: 2021-1-31 10:27
你用原装电源 看看
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 10:35
xiaocao1021 发表于 2021-1-31 10:27
你用原装电源 看看
用客户的原装电源试了win10系统显示从40%左右到充满要3小时,观察充电百分比增长很慢,应该不是充电器问题
作者: xiaocao1021    时间: 2021-1-31 10:43
奇怪的故障 先干BIOS试试   不行 研究下 适配器 检测这块
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 10:45
BIOS已在系统升级到最新了
作者: vividyc    时间: 2021-1-31 10:56
找个废板把充放电芯片周围的电阻电容换一遍
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 11:07
BQ24780S周围的电容几乎都换过试了
作者: pengxin    时间: 2021-1-31 12:19
反馈不正常吧。检查一下反馈电阻
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 13:01
作者: rainhenry    时间: 2021-1-31 18:36
你把PL4401换一下,然后把PU4403上端直接接19V试试,或者用万用表测量PU4403上端电压是多少,感觉有可能电送入PU4403这里有可能供电不足
作者: 22菌    时间: 2021-1-31 18:43
换电池试试,电池的时钟数据和温度检测脚
作者: yua642433    时间: 2021-1-31 18:56
有没有试过把充电接口换掉,充电接口上有检测信号,Ec芯片检测一下,这问题有点怪没有遇到过
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 19:03
rainhenry 发表于 2021-1-31 18:36
你把PL4401换一下,然后把PU4403上端直接接19V试试,或者用万用表测量PU4403上端电压是多少,感觉有可能电 ...
谢谢,我试一试然后告诉你结果
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 19:04
22菌 发表于 2021-1-31 18:43
换电池试试,电池的时钟数据和温度检测脚
电池换过了
作者: yua642433    时间: 2021-1-31 19:05
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 20:47
联君科技 发表于 2021-1-31 19:03
谢谢,我试一试然后告诉你结果
PL4401换了,电池两条总线3.3V,BAT_IN#  0.28V 充电电流没变化248ma
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 20:49
PU4403上端20V电压正常
作者: hvhjvj    时间: 2021-1-31 21:37
标题: 仔细
有没有把充电接口换过,现在充电口都有检测信号,EC芯片充电信号检测没有,肯定有没有检测地方,用放大镜仔细排查一遍,没听过充电慢的
作者: 联君科技    时间: 2021-1-31 22:30
hvhjvj 发表于 2021-1-31 21:37
有没有把充电接口换过,现在充电口都有检测信号,EC芯片充电信号检测没有,肯定有没有检测地方,用放大镜仔 ...
充电口测过了,EC的AC_IN#信号正常
作者: rainhenry    时间: 2021-1-31 23:21
联君科技 发表于 2021-01-31 20:49
PU4403上端20V电压正常
你再测量一下PL4401两端的对地电压,和电池供电脚上的电压,如果电压几乎一样,那还是控制电路的问题,如果电压相差很大,那肯定是这中间有不导通的地方
作者: xinqiudianzi    时间: 2021-2-1 12:47
检查下电池设定和极限电流设定脚
作者: 孤独=真理    时间: 2021-2-1 15:18
遇到一个风扇狂转的 脑壳疼
作者: huhaju    时间: 2021-2-2 17:02
EC看看吧极有可能
作者: zhuwancheng    时间: 2021-2-2 23:52
有没有可能客户的充电器有问题,自己弄个充电器试一下
作者: 联君科技    时间: 2021-2-5 23:52
适配器用客户原装等我试过了,排除适配器问题
作者: -我心飞翔    时间: 2021-2-7 21:49
检查ILIM引脚,检查智能适配器的AD-I的功率识别针,检查系统总电流检测的ISYS有无偏高
