Dell. 14-5480笔记本开机掉电
佑文科技
2021-1-30 20:33
LID异常,应急维修直接拆了HE1,元件位置在键盘开机键下方,三脚管,元件编号HE1. 检测屏幕开合的。
原来故障,有时按开机没反应,或者一有电流就掉电。
yua642433
2021-1-30 21:23
换键盘通病,一按开机建无反应就指定灯灭掉电
yua642433
2021-1-30 21:27
键盘坏了你修啥修?有那么给客户着想吗?换键盘不香。键盘不换,后期会出现不开机,只能放电开机。
13385365660
2021-1-31 09:48
直接换键盘
du7755
2021-1-31 11:09
不用修,换一块
张益达。
2021-1-31 17:17
没遇到过lid导致掉电的
q3611323
2021-1-31 17:45
这个键盘好容易坏的
赵伟超
2021-1-31 18:25
换键盘通病一按开机建无反应就指定灯灭掉电。
东哥NB
2021-2-1 09:20
感谢分享!
孤独=真理
2021-2-1 15:20
现在三桥合一的电脑 CPU、
hsy888
2021-2-2 11:04
这个就是键盘的通病
81924964
2021-2-2 14:23
感谢楼主分享,LID影响掉电,还没有遇到过,
佑文科技
2021-2-2 17:14
hsy888 发表于 2021-2-2 11:04
这个就是键盘的通病
换过新键盘了。还是 这样的问题。而且发现 合屏的 时候外接 键盘 就是 开机掉电。。至于你信不信,我拆了。就正常了。
蓝烟火33
2021-4-24 11:50
这款机子我碰到开机了,用单电池几秒后断电有时是在LOGO显示下去一点掉电,有时在启动菜单掉电。如果插适配器就是到了那位置就自动重启。拔了键盘就能正常开机,最后换键盘就好了。
一招搞定
2021-4-24 11:54
这个是通病吗 收藏一下
