ZXCVWtest
标题: 业余小白修华硕B85-A R2.0主板典型故障 [打印本页]
作者: 717551208    时间: 2021-1-30 16:01
华硕B85-A R2.0 主板故障现象:不跑码
装上CPU测试各路供电,DDR内存供电1.5V正常,PCH桥供电0.43V (正常1.05V),CPU供电没测,1.5V桥供电没测。根据时序桥供电1.05V没有,CPU自然也没有。先修桥供电,桥供电是通过PU704(358比较器)控制PQ701场管降压产生。PQ701的G极为0V,明显不正常。检查PU704 的工作条件 8脚供电正常,1,2,3脚均为0V,3脚为+相输入,由PR713和PR711电阻分压产生1.05V电压,3脚大于2脚电压,1脚输出控制电压。而3脚连接PQ704三极管和PQ705场管,PQ705要截止 必须由PQ704导通拉低PQ705场管G极。实测PQ704三极管B极有0.7V电压,但未导通CE极,导致PQ705的G极未拉低。直接拆除PQ704和PQ705后,开机正常,能听到报警喇叭声,没有装入内存。然而装入内存后。还是报警,认不到内存!故障依旧.....
又全部测了一遍电压,均正常!内存236,238 SMB SPD 3.3V正常 ,VTT 0.75V正常! 既然认不到内存,能报警了,说明CPU已经正常了。应该是读取到了BIOS,这时候应该是桥要通过SMBSUS总线去抓取内存。 4个插槽全试过了都认不到内存。没办法,查电路图,用示波器测了一下内存的RESET# CPU没有拉低的动作,内存没有得到复位。测到SMBDATA总线发现没有波形,而SMBSLK(应该是内存时钟)有波形。这两个都是桥发出的,SMBDATA连接到SQ17 场管D极,还连接到内存旁边的一个PU503的小8脚芯片,S极通过一个电阻上拉3.3V连接到内存238Pin;会不会是那个小8脚芯片有问题?直接把他拆了,结果涛声依旧..... 晚上睡觉反复思考,第二天有点时间接着修。用示波器测量SQ17的D极时发现有波形,S极没有波形,而且用万用表测量这个场管的阻值非常正常,与SQ16对比阻值,一模一样。也没去到别的地方,没有其他元件相连,会不会是这个SQ17场管有问题呢?到料板上拆了一个场管装上,顺便把SNR13(2.7K欧)排阻重新拆装一遍,重新测试S极的波形,这下有了!很正常  SMBDATA,SMBSLK波形都有。关机断电,再装上内存测试,清脆的 滴 一声自检一次通过!
  还有一个通病,这种主板用的CPU供电芯片是ASP1252,芯片的 开启EN,VROK,VRHOT# 这几个信号经常出问题,我一般拿到手第一件事先干这个,把相与的三极管和场管拆掉。上电掉电,或者供电正常 VRMPOWGD没有发出导致不复位的非常多。  没有受过专业培训,自己瞎搞玩玩,有些地方可能描述的不对,还请大家指正,互相学习。
最后上BIOS(合成好的直接用编程器刷就行)和点位图
Asus B85-A R2.0_1.03A.fz
124.13 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85-A-R2-ASUS-2107.BIN
8 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: 116410321    时间: 2021-1-30 18:02
我觉得这个帖子思路好清晰,对我这样的新手简直神贴
作者: xu641781400    时间: 2021-1-30 20:07
对小白很好胡讲解!
作者: lubin112    时间: 2021-1-30 21:24
示波器都有专业
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-1-30 21:45
你真是业余选手吗
作者: EMSC    时间: 2021-1-30 21:48
楼主修主板这思路挺清晰,很到位,现在修主板的少了啊。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-1-30 22:46
最喜欢修华硕供电不正常故障!你这比专业修主板的都专业了
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-31 00:32
你这个是小号,,怀疑有装逼嫌疑,
作者: 小博士123    时间: 2021-1-31 00:33
楼主谦虚了,还不专业
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-31 00:34
示波器都很旧了,起码用了三年以上
作者: 传华宏世    时间: 2021-1-31 00:52
谁还没有学过,一起学的,很多没学会,就改行了,我也带过徒弟,电感通直阻交,二极管单向导电,降压。初学者这两个元器件都意会不了!我哪个同学没学会,跑去鼓捣山寨内存,目前千万强亿资产,所以搞技术是,,,
作者: chenyang31    时间: 2021-1-31 07:30
你的分享和解说及思路已是专业。
作者: 良田197377    时间: 2021-1-31 07:40
PQ704和PQ705最好用好件装上,设计有用,时序
作者: 夏末秋至    时间: 2021-1-31 07:57
维修思路清晰,不像业余的,厉害
作者: 惠联网络    时间: 2021-1-31 08:03
这一波操作没有几年的功夫能干好吗?还新手呢,思路这么清楚。这让我们刚学的情何以堪呀
作者: 古典浪漫    时间: 2021-1-31 08:27
这款示波器好用吗
作者: yyjf    时间: 2021-1-31 09:09
教科书一样的清晰
作者: 717551208    时间: 2021-1-31 09:40
古典浪漫 发表于 2021-01-31 08:27
这款示波器好用吗
还可以,对我这种小白级别够用了
作者: BingZ    时间: 2021-1-31 10:14
现在主板修的很少了,直接换,除非笔记本主板
作者: zmm121009    时间: 2021-1-31 12:50
你这是账号小白,经验是大神级,敢问楼主平时都是修什么的?不是搞军工的,最少也得企业大神级别吧,毕竟我们示波器都很少用,图纸都懒得查啊!
作者: amit    时间: 2021-1-31 15:57
nice Technic of diagnose
作者: amit    时间: 2021-1-31 15:58
作者: amit    时间: 2021-1-31 16:02
nice  Technic of diagnosis
作者: 向陽    时间: 2021-1-31 16:07
能修尽量修
作者: 我是杀虫剂    时间: 2021-1-31 18:21
感谢楼主分享,
作者: AircraftPeng    时间: 2021-1-31 21:43
说自己业余维修的也有可能是科班毕业的!只是修的少而已说不定人家还做研发!
作者: korochi    时间: 2021-1-31 23:50
示波器都有敢说自己是业余的
作者: sparrow20    时间: 2021-2-1 00:03
有示波器的小小白。。。。
作者: txh7387733    时间: 2021-2-1 09:17
描述确实有错误   358是运放   不是比较   偶数的是运放   奇数才是比较   不管怎么说能修好就是牛
作者: minecraft    时间: 2021-2-1 14:02
666,很专业
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-1 18:30
没修3到5年不会想去搞示波器,就是搞了示波器也玩不转,我搞了一个示波器好几年了,也就是测一下波形,上升沿,下降沿,暂停切图!从来就没有像日立老示波器那样测出平滑锯齿波形,卖家说便宜货测不到!我自认天赋不错,也用了4个月学会,3个月培训班(已经倒闭了的培训班),看A片,出来机都拆不开,1个月再跟师傅,还是托人跟师傅,站在后面看了半个月,好来师傅那个神舟的笔记本主板,(记得是大众代工的)到处短路,然后甩给我,不到半个小时就修好,师傅当时很诧异,以上所说全部事实,不可能雷同!已经是09 年的事了!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-1 18:32
08年底09年初,,,,,,
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-1 18:33
要装逼就要用事实来装,好像别人没有学徒经理,马云也不会修笔记本呀,,,
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-1 18:34
要装逼就要用事实来装,好像别人没有学徒经历|,马云也不会修笔记本呀,,,
作者: 达人-电脑    时间: 2021-2-2 08:21
老实讲,示波器我以前用来测音频
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-2 18:00
两肉齐道行,头上戴横骨。行至凼土头。峍起相唐突。二敌不惧刚,一肉卧土窟。非是力不如。盛意不得泄。
作者: wangyun    时间: 2021-2-4 13:03
可以去华硕售后修板了
作者: 苏苏苏秋华    时间: 2021-2-5 09:45
讲得真的很专业,没个几年以上的功底真的不可能
作者: lss.520    时间: 2021-2-5 10:36
优利德的示波器准确吗
作者: 250657482    时间: 2021-2-5 13:12
看了也没用啊  手里没有示波器啊
作者: coal    时间: 2021-2-5 13:25
台式机板子没图纸不好修
作者: samson-mou    时间: 2021-2-5 14:08
思路很清晰的啊,中途遇到一些障碍,最后还是修好啦,佩服!
作者: kalen945    时间: 2021-2-5 21:28
感谢大神的分享,学习下
作者: 大脸猫929    时间: 2021-2-6 10:17
专业!学习一波
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-2-6 12:10
省时间的方法管他三七二十一不过内存先搞内存数据总线转换管子。
作者: 1210351965    时间: 2021-2-6 12:50
会用示波器就不算小白了,我们小白都不会用示波器的
作者: 1306693182    时间: 2021-2-6 13:17
没事我就来蹭蹭经验啥的,路过路过顺便加分
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 21:37
lss.520 发表于 2021-2-5 10:36
优利德的示波器准确吗
什么普的比较好,但不是特里普,
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 21:38
不管怎么说应该加精,起码要加个鸡腿,,,,,
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-6 21:42
可能是楼主说大家上传资料,阅读权限太高,所以,以小白的号来发帖!青黄不接,望同仁手下留情!
作者: 方向tat    时间: 2021-2-7 10:29
楼主老板是高手!!1
作者: 15071354008123    时间: 2021-2-7 17:16
不错不错 感谢分享 b85的机器
作者: 漂落的梦    时间: 2021-3-2 12:47
作者: q3611323    时间: 2021-3-2 15:08
这技术也可以啊 怎么是小白
