标题: 华硕P8H61-M/BM 主板检测卡跑55时好时坏 [打印本页]
作者: litianhua    时间: 2021-1-30 07:42
不插内存跑20 报警
插拔内存有时能正常  跟换内存也是一样  放着不管它 过一会可能也正常
时 好时坏 - BIOS 刷过啦 也一样 求经验
作者: scok123    时间: 2021-1-30 12:35
内存 SMBCLK SMBDATA这俩个信号 在内存槽旁边接俩个三极管,把管子去掉,直接接0欧电阻
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-1-30 22:56
这个板子有小八角芯片吧  在内存插槽右上角  拆掉
作者: litianhua    时间: 2021-1-31 07:37
拆过啦一样 装不装一个鸟样
作者: chenyang31    时间: 2021-2-1 01:02
修好的话说一下问题所在及解决办法。
作者: 老吴来了    时间: 2021-4-7 08:04
楼主修好没有呢?
