标题: 七彩虹A58主板进水维修 [打印本页]
作者: wj114983736    时间: 2021-1-29 23:50
标题: 七彩虹A58主板进水维修
拿到主板刷干净通电开机,复位灯不停闪。
观察发现PCI-E旁边P20电阻烧断路,找出料板果断换掉。上电依然复位灯不停闪。
检查到SMB CLK和SMB DATA发现电压在0.1-0.6之间不停跳变,这个板子没有图纸,根据经验这个信号一般来自南桥或者EC,跑线确定这个信号来自南桥,同时测得内存时钟在0.3-0.6之间跳变。
果断重植南桥,开机一路跑码
作者: 速维芯科技    时间: 2021-1-30 08:45
加焊 不行吗?
作者: wj114983736    时间: 2021-1-30 09:51
速维芯科技 发表于 2021-01-30 08:45
加焊 不行吗?
加焊会短路的,里面脏的
作者: liuxiangqu    时间: 2021-1-30 10:07
你们都这么厉害,我的笔记本电脑进水,本想自己动手修下,拆开两眼一抹黑,怎么也不会弄,唉
作者: sparrow20    时间: 2021-1-30 12:39
重植桥。。。牛牛牛
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-2-1 12:35
漂亮 谢谢分享经验
作者: mwylx8    时间: 2021-2-16 14:22
好适合新手做简单的分析
