标题: 戴尔15R5537进水维修 [打印本页]
作者: yjxlx    时间: 2021-1-29 20:44
标题: 戴尔15R5537进水维修
修一台戴尔5537的机子,版号LA-9981P,待机不触发,经检测35V芯片烧毁,11-12脚焊盘没了,芯片为1225C,把脚位清理后更换芯片飞线接好,上电大短路,拆下芯片测阻值,12脚断线前面正常,但是焊盘位置为0,仔细一看原来焊盘下面还有一层铜皮,应该是地吧,于是上绿油,再次更换芯片飞线接好,检测阻值正常,上电35V都出来了,开机触发电流上到0.6后停在0.4左右不动了,检测电压都有了,bios刷了好几个还是同样的电流,接喇叭有5声报警,没思路了,求各位大师给指点一下!
补充内容 (2021-1-30 23:30):
此机故障已解决,完美亮机!另外超过一天的帖子就无法编辑了吗?
补充内容 (2021-2-1 21:15):
维修过程看我的回复!
作者: Aisky108    时间: 2021-1-29 21:35
查相关的谐振电容,电阻么
作者: Aisky108    时间: 2021-1-29 21:37
Aisky108 发表于 2021-1-29 21:35
查相关的谐振电容,电阻么
戴尔5声报警,百度也能查到相关提示
作者: yjxlx    时间: 2021-1-29 22:01
Aisky108 发表于 2021-1-29 21:37
戴尔5声报警,百度也能查到相关提示
测了RTC电路也没什么问题,难道是桥坏了?
作者: Aisky108    时间: 2021-1-29 22:23
换个bios电池,不行就排查谐震电路故障,比如谐震电容,106电阻,时实晶振。
作者: Aisky108    时间: 2021-1-29 22:24
当然换南桥最简单粗暴
作者: yjxlx    时间: 2021-1-29 22:59
Aisky108 发表于 2021-1-29 22:24
当然换南桥最简单粗暴
两个谐振电容阻值780左右,电阻也没问题,晶振波形正常,桥跟U一体的
作者: xingpo    时间: 2021-1-30 00:28
我就是来看看大神解决问题的
作者: gaox1234    时间: 2021-1-30 00:42
待机挂掉,后级应该有短路吧?3V5V能出来,不代表后面的电压就一定正常呀,查查后面哪个电压没出
作者: yjxlx    时间: 2021-1-30 08:19
这是进水烧的待机,后级电压都出来了
作者: 514906332    时间: 2021-1-30 10:19
CMOS电池没有电
作者: whisht20    时间: 2021-1-30 11:35
报警5声 rtc电路,要么小电池没有电,一般不拔适配器,长按开关关机,再开机就可以了。
作者: xiaojiao147    时间: 2021-1-30 12:05
是不是桥下有进水
作者: yjxlx    时间: 2021-1-30 12:36
不是小电池的问题,换过好几个了
作者: jiafu000    时间: 2021-1-30 12:58
强制关机再开,戴尔的放过电了开机就是伍声报警
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-30 13:14
作者: yjxlx    时间: 2021-1-30 13:51
xiaojiao147 发表于 2021-01-30 12:05
是不是桥下有进水
cpu周围干干净净,没有进水的痕迹
作者: BingZ    时间: 2021-1-30 13:52
这个机子不好修报警不准
作者: 遇见更好的自己    时间: 2021-1-30 22:52
问题解决没有?报警5声好像我修过忘了。是什么故障引起了,看来以后要做笔记
作者: 遇见更好的自己    时间: 2021-1-30 22:54
报警五声有没有长短,有没报警五音.有录音
作者: yjxlx    时间: 2021-1-30 23:27
报警5声没有长短,RTC电路没问题
作者: 怪客$    时间: 2021-1-31 00:36
yjxlx 发表于 2021-01-30 23:27
报警5声没有长短,RTC电路没问题
哪里的问题
作者: 50903255    时间: 2021-1-31 10:15
重点看进水地方。,。
作者: 张益达。    时间: 2021-1-31 10:33
楼主修好了分享下撒
作者: yjxlx    时间: 2021-1-31 22:50
此机故障已解决,亮机图:
其实电流上到0.6应该是亮机了,但是板子带独显和电流下降到0.4给误导了,在加上5声报警,所以一直查问题!晚上回来继续插电测试,还是同样的电流,上到0.6,定在0.4,等一会慢慢升到0.5多(这应该是刷BIOS导致亮机慢),心想看这电流应该差不多了,正好旁边有个键盘,插上测试大小写键盘灯亮了,靠,亮机了!马上拼装测试,开机屏幕好像闪一下然后灰屏中,继续5声报警,电流跟以前一样,插键盘灯亮,心想这应该亮机了怎么还不行呢,难道屏幕挂了,最后看到硬盘心想把硬盘装上试一下吧,没想到插上硬盘开机等了10多秒屏幕居然亮了,5声报警也没有了,电流一路蹭蹭往上跑,然后拔电硬盘开机屏幕继续灰屏伴随着5声报警,原来这机子不装硬盘就不会亮机的,最后刷回备份的BIOS圆满解决!
作者: q3611323    时间: 2021-2-1 11:20
主板电池或者内存条 看看键盘灯亮码
作者: ai623698041    时间: 2021-2-1 12:42
rtc电路看看
作者: 孤独=真理    时间: 2021-2-1 15:20
应该rtc电路引起的对吗
作者: Aisky108    时间: 2021-2-2 22:23
我去,没硬盘不开机,头一回见这么奇葩的机子
作者: chenlin189    时间: 2021-2-2 23:28
神奇啊,有点想不通啊,估计还有其他问题吧
作者: 疯狂的蜗牛8    时间: 2021-2-26 20:22
厉害厉害  感谢分享 学习中
