ZXCVWtest
标题: LENOVO K23 长得奇怪的电池 [打印本页]
作者: 八四日公隹    时间: 2021-1-29 19:48
       接到一台联想的昭阳K23开机有时候能触发上电到0.6左右,有时候不能触发,拆机就惊呆了,第一次见这种电池(如图),另外还有小电池,长串电池已经漏液腐蚀到主板好几个接口以及EC,处理之后可以开机进系统,手上没有那个小电池,也不晓得那个电池做什么用的,有大佬告知一下嘛?
电池
作者: lz5488    时间: 2021-1-29 22:45
以前的主板电池
作者: xiangbabang    时间: 2021-1-30 10:42
南桥的RTC小电池,手里没有也可以拿那种带线的RTC小电池焊上去
作者: 不识电路图    时间: 2021-1-30 11:17
老问题了 你搜索下论坛 应该有很多个帖子说这个问题  都2021年了 还在接这种机器啊
作者: lajidong    时间: 2021-1-30 11:41
镍氢电池,可充电的。6节串联,7.2V
作者: yy2011..    时间: 2021-1-30 16:32
镍氢电池,可充电的。6节串联,7.2V
作者: 无边思绪    时间: 2021-1-31 04:33
这个东西可能叫桥接电池。当然也不是很确定。
他主要用于实现一个蛋疼的功能。就是开机状态下换电池。据说在拨掉主电池后。能给机器坚持 10分钟供电
作者: 八四日公隹    时间: 2021-1-31 09:46
  这个不接也没关系吧,
yy2011.. 发表于 2021-1-30 16:32
镍氢电池,可充电的。6节串联,7.2V
估计是长久没有充电了,漏液腐蚀
作者: 八四日公隹    时间: 2021-1-31 09:49
     管它什么机,能出价的就修,哈哈哈哈
作者: 向陽    时间: 2021-1-31 16:08
第一次见这款电池
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-1-31 19:44
这是啥电池 没见过啊
作者: pingfang    时间: 2021-1-31 19:55
这个电池好老的机子才有吧
作者: 孤独=真理    时间: 2021-2-1 15:21
这是个啥外星产物
作者: 电脑维修人    时间: 2021-2-1 16:03
二楼正解,这个电池是镍氢的,回漏液,可以去掉
作者: ck530    时间: 2021-2-1 16:24
这么晚还没睡觉
