标题: 飞利浦240V5Q显示器花屏 [打印本页]
作者: biligang    时间: 2021-1-29 17:37
标题: 飞利浦240V5Q显示器花屏
飞利浦240V5Q显示器花屏,是解码板还是屏坏,刷BIOS能不能好?
作者: 张151134    时间: 2021-1-29 18:36
屏线重新插一下不行就是屏坏,没得救了
作者: 龙旭    时间: 2021-1-29 19:16
看样子像是屏幕损坏了。建议你先替换通用信号板刷这个屏的程序试下,如果还是不行的话,几乎可以判断是屏幕损坏了。排除屏幕磕碰过,如果有能力可以从逻辑板上研究下。
作者: biligang    时间: 2021-1-29 19:21
龙旭 发表于 2021-1-29 19:16
看样子像是屏幕损坏了。建议你先替换通用信号板刷这个屏的程序试下,如果还是不行的话,几乎可以判断是屏幕 ...
谢谢指点,ER=3G R3R屏板子上这个芯片有点热,查不到资料
作者: 龙旭    时间: 2021-1-29 19:28
它发热不见得坏,逻辑板上好多元器件都发热,主要看电压参数和具体后边有没有短路,漏电等情况去分析和维修。
作者: 红警电脑维修部    时间: 2021-1-29 23:03
屏线重新插一下不行就是屏坏
作者: zhangxunhai    时间: 2021-1-29 23:14
这可是屏的问题呀。。。、
