574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板可以显示。这显卡怎么修?
自学数学网
2021-1-29 17:03
如题,各位,求助,574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板可以显示。这显卡怎么修?
ruo愚
2021-1-29 22:31
如果你的主板设置的是显卡亮机,显示器接的是主板且能亮,说明显卡未识别,需要测量显卡各路供电是否正常,如果供电正常查信号,如果不正常修供电。
