查看: 5567|回复: 12
电脑d0代码有时跑25代码
发表于 2009-7-28 20:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急呀,传个图来.
什么问题,知道的分析一下.
就显示这个画面就不动了.
MCP61主板.2G内存 4400+CPU其它的都没上, 集成网卡,声卡.
发表于 2009-7-28 20:43:26 | 只看该作者 �
看看是不是内存供电问题造成的。
发表于 2009-7-28 20:58:37 | 只看该作者 �
换块显卡 看看
发表于 2009-7-28 21:16:15 | 只看该作者 �
写一次BIOS试下
发表于 2009-7-28 21:38:19 | 只看该作者 �
只要能亮就不要管诊断卡的代码了,死在这里先检查内存
发表于 2009-7-28 22:38:06 | 只看该作者 �
把外设都去掉
只加(CPU+内存+显卡)看看自检不
发表于 2009-7-28 22:55:24 | 只看该作者 �
我现在用的这台电脑,主板是昂达的550的芯片组,上AMD的CPU,挑显卡,挑内存,挑键盘,一块6100的显卡插上去一点反应都没有,插别的主板一点问题没有,内存也换了很多根很多种牌子才不死机,不然就像楼主的这种现象,一到内存自检就死机了,CPU原来是5000+的,也是经常到内存自检死机,但多次按RESET键可以正常使用,现在换个速龙3000+就正常了,不用再按RESET键了。试过一个键盘插上去能用,但开机后任意按一个键就自动关机,后来换了个BENQ的键盘,一点事没了,那个键盘在别的机上绝对是正常使用的,你多换几样东西来试试吧,可能是主板太挑硬件了
发表于 2009-7-29 11:40:02 | 只看该作者 �
换条子  / 查内存相关电路
发表于 2009-7-29 11:56:00 | 只看该作者 �
这种问题大多是内存跟硬盘引起的,一个一个的换下就清楚了!!!
发表于 2009-7-30 02:32:47 | 只看该作者 �
把集 声、网卡拔掉再试
发表于 2009-7-30 06:49:44 | 只看该作者 �
换CPU和内存看看,座子虚焊也有可能。
发表于 2009-7-30 12:35:09 | 只看该作者 �
内存换了,还是一样的,电脑用的好好的,关机后第二天就这样了。
发表于 2009-7-31 08:57:42 | 只看该作者 �
你就把BIOS重新写一下应该能好
