标题: 这个笔记本是不是触发后才有3V和5V待机电压 [打印本页]
作者: hzmans    时间: 2021-1-29 09:24
从时序看PWR_SW后才出现+3VSUS/+5VSUS。
笔记本没有怎么维修过,想问一下就是这样的,触发后才有3V和5V待机电压。待机的时候3,5V的电感上面是没有电压的。
作者: 恒信NB    时间: 2021-1-29 12:01
这个要看厂家设计的,有先出的,有后出的,  也有用电池的时候按开关后出3,5V. 用适配器的时候是待机就有。
作者: hzmans    时间: 2021-1-29 12:29
恒信NB 发表于 2021-1-29 12:01
这个要看厂家设计的,有先出的,有后出的,  也有用电池的时候按开关后出3,5V. 用适配器的时候是待机就有 ...
根据时序看不出来的吗
作者: zanshengwei    时间: 2021-1-29 13:28
后出的吧,,,,,,,,,,,,,,
作者: heartmeng    时间: 2021-1-29 13:51
额。。  学习中
作者: 张学斌    时间: 2021-1-29 15:05
+3VALW/+5VALW是待机3/5V,3SUS/5SUS是开机后转换出来的,这机是有3V/5V参与待机的。
作者: 一招搞定    时间: 2021-1-29 15:15
有些机器是这样的
作者: hzmans    时间: 2021-1-29 16:35
嗯。对的。
作者: pxlx    时间: 2021-1-29 16:46
每个机器都不一样
作者: virginlulu    时间: 2021-1-29 16:49
图很清楚了。。。。
作者: 天意wx    时间: 2021-1-29 20:17
待机的时候有3V 、5VALW
作者: y0927    时间: 2021-1-29 22:22
这是插电就有3.5v了
作者: 菜鸟修机    时间: 2021-1-30 02:34
这个是V星图纸吧,
作者: 菜鸟修机    时间: 2021-1-30 02:35
看时序就是按开关后才有3,5V
作者: 张益达。    时间: 2021-1-30 09:57
有的图纸也信不得
作者: 电脑维修人    时间: 2021-2-1 13:16
PW_SW#之前的就是待机有的
作者: 孤独=真理    时间: 2021-2-1 15:19
待机就有才对的
作者: hzmans    时间: 2021-2-1 17:32
孤独=真理 发表于 2021-2-1 15:19
待机就有才对的
不对哦。我那机器3,5v电感待机确实没有电压。但是可以正常开启使用
作者: playboy94402    时间: 2021-2-2 09:22
是不是线性35v插电就有 开机键后再出pwm 35v
作者: hzmans    时间: 2021-2-2 13:25
是的。确实是这样的。所以待机状态下测量3V,5V的电感是没有电压的。
