8702跑电路的情况
laio
2006-12-22 10:11
8702跑电路的情况
11月14日,将I/O8702的脚位跑了一篇,就情况说明:
75(PANSWH)脚接POWER开关,上有一个大阻值的电阻接紫5V,为高电平,76(PSON)脚接ATX的绿线.
71(PSIN),72(PWRON)脚进南桥,72脚为I/O给南桥信号,71脚为南桥给I/O电平,这些说明,开机其实还是受南桥控制,
90脚为参考电压脚,在815中为空脚,
67脚(VCCH)南桥给I/O的供电脚,一般为3.3V,如果有南桥是好的,如果没有南桥坏
69脚接COMS电池,有3.3V的电压
14(VID),15,17,18,19为VID0~VID4脚,接CPU的VID0~VID4,脚,上拉电阻没有跑到,
37(LRESET)复位脚,接门电路
40(LFRAME)脚帧周期信号,接南桥
41~44脚LAD,信号线接南桥,接BIOS的13,14,15,17,的信号脚
45(KRST)脚复位脚,在这里为空脚
91~~97脚为VIN7~~VIN0,这是一个ADC转换信号输入脚,在这里没有接入为空脚
以上情况说明了BIOS的数据和I/O是共信号线,复位也空线,时钟共线,都挂在南桥下
帧周期信号来确定信号是否地址还是数据
从1脚跑到了128脚可惜资料一时找不到了!只记得这些了
uvwxyz_12345
2006-12-22 16:38
感谢楼主贡献
不怕不怕1
2006-12-23 23:44
谢谢!!!!!!!!!!!!1
断箭
2006-12-23 23:52
非常不错,顶一下.
sbiwupm
2006-12-26 22:08
楼主我爱定你.谢谢你的文章.
gywmm
2006-12-27 15:36
感谢楼主贡献
mynameljs
2006-12-28 09:40
楼主的讲解,有二点不认同15脚应该是数据地而不是vid脚,67脚不应该是3.3v不是由南桥给的,我量了几块板了都是直接根5vsb通的,或是跟5vsb转的待机5v通的.查图纸也是一样.不知道楼上几位注意了没有.
laio
2006-12-28 16:19
谢谢楼上的批评,我说过的,不是每块板的设计都一样的,我看了一些电路图,有一些设计是不一样的,这是因为I/O芯片有的管脚是多用定义的(也叫复合定义)(既:有的板中用的是作为:地址线,有的却是其它的功能)(在做工控机的时候经常有这样的情况),所以楼上说的并不错
问题是I/O的管脚还多,我们又找不到具体的定义所以理解的时候有些困难而以
mynameljs
2006-12-29 13:08
有的板子确实如此,碰至一块via的主板用的io是8702可是这板子,南桥集成了开机的功能,所以并没有用到8702开机的几个引脚.愿以后常看到你的文章.
lm314
2007-1-8 07:28
都是高人.........学习了.
恨天无眼
2007-1-8 11:49
不错不错,等你下一篇文章。。。我回去也跑跑,理解理解!~
盘石电脑
2007-1-9 00:13
真的不错,受益匪浅!!!!!
ahui9605
2007-1-9 10:14
谢谢
不错,是个好文章.受益匪浅!!!!!
yymmyy
2007-1-11 11:19
我等菜鸟只有照葫芦画瓢的份了
rlbb
2007-2-1 11:11
不明白VID线也去I/O?
wandong03
2007-2-2 10:19
精神可嘉 需要的就是这
陈小波
2007-2-9 18:59
楼主辛苦了!
ping1268
2007-3-4 09:32
谢谢,文章不错,受益匪浅,学习了
精英电脑
2007-5-31 21:49
不错,是个好文章.楼主辛苦了!
风雨者
2007-6-4 15:17
斑竹小胖和楼主都是高人啊
难得糊涂
2007-6-6 20:18
vid不是去电源管理芯片的吗?看得有点不明白,搞个图最好啦,我等还是菜鸟
张革海
2007-6-13 09:15
看了后豁然开朗。好文章。为什么那么多高手不总结一下呢?
2290500
2007-6-13 10:20
好资料啊,了解IO对理解开机和复位电路有很多好处
zhaoeryong
2007-6-13 15:45
看了这个讲解,以后对8702的引脚定义就不会再生疏了。谢楼主发出!
钟景刚
2007-6-13 21:57
跑电路呀,好累哦,不过没有办法,不得不跑,不跑就修不了东东,也就是直接收不到钱钱了
┍儴澷寳寶
2007-6-13 22:14
xiexie............
梦里又飞花
2007-6-13 22:35
好贴子应该顶起来
难得糊涂
2007-6-13 23:14
很好,学习了,
洒脱
2007-6-14 03:52
感谢楼主贡献
维修使者
2007-6-14 10:04
有的主板的67脚接PSOUT#信号
老封
2007-6-17 22:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
真实的心
2007-6-17 23:02
确实跑电路是新手入门一项最难也是必须要做的练习,不会跑电路,永远也入不了门。
