标题: 小米NOTE3 更换屏幕总成 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-1-29 01:17
标题: 小米NOTE3 更换屏幕总成
小米NOTE3 。2018 年3月买的在某鱼上买的二手机器。用了马上快三年了。屏摔了一条缝,又一条缝。现在玻璃都扎手了,显示正常,触摸正常,指纹直接摔坏了。本来维修人员,换个屏总成,确实没什么好写的。主要是想写下买这个屏的经历,当初想省钱,在网上下单买不带框的,再三和客服确认,我要原装的。客服也发了照片给我,说现在的就是这样的,就是厂家不同。于是我就下单买了。买来之后,仔细对比细节之后,发现根本不是原装的,当天就退了。然后又在网店上找了两天,终于找到一家图片和我的图片一样的,只是颜色不一样,卖家说是全新带框的。因为这个框,本来是CNC 做出来的,价格本身就不便宜,所以比原来不带框的贵了50 元,也是可以接受的。因为怕得罪一些卖手机屏的,所以只拿我自己机器上的来做参考。原装屏的最明显的就是指纹上ic和触摸IC 比非原装大很多,我知道很多人都能识别,但不是每一个人都能识别的。
在安装完屏总成的时候,发现手机,居然没信号了。当时在想,我居然把主板拆坏了,唉,还好是自己的。于是进入设置里面,SIM卡是正常读出来的。然后又看了一下全部参数。串号,基带什么之类的都是正常读取的。因为我现在还没学手机维修,所以也不确定怎么看。于是想是不是卡问题,又换了一张卡,还是一样。唉,是不是家里信号问题,跑到外面空旷的地方。有信号了,还显示4G ,尝试上一下网,半天没看到一个字,一直在刷新啊。打下电话,能打通。觉得应该不是主板问题,可能是没接好天线,拆开看下,都接了。难道买的框有问题,这个手机天线应该是在框上的。这个那么新,又是原装的,不可能这么运气不好吧。本想又换回旧的,这时,我想到是不是从主板到小板的天线断了?用万用表量下,没得问题啊。然后发现天线接口附近,有蓝色的东西,不在焊盘上,估计是被我不小心搞坏。于是找来一个镊子,想夹起来看下。一夹,没夹住,跑了,然后拿着放大镜在地方上找,没找到。看到天线接口,还有一个这样蓝色的东西,仔细看下,就是一圈电线,个人觉得应该是个电感。这个件的位置,有两个焊盘,究竟是怎么连的呢?然后在网上搜note3 小板,把图片放大,确定位置。然后拿了一台报废手机,找了一个长得的差不多的电感装上去。装好,信号恢复正常。
屏
反
工具
掉件
作者: jyou    时间: 2021-1-29 09:37
换个屏不容易!当地没有压屏的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-1-29 10:27
jyou 发表于 2021-1-29 09:37
换个屏不容易!当地没有压屏的
我们这里有很多压屏的,但我不愿意麻烦别人。压屏,材料加工钱至少也要80 块吧,买个全新原装的200 块左右,还带指纹。而且表面这层原装玻璃很难买的。市场上的买的玻璃,一摔碎成玻璃渣,没有原装的耐用。
作者: lubin112    时间: 2021-1-29 15:57
好技术学习{:
作者: amaoxw    时间: 2021-1-29 21:50
这个都可以发个新帖》?
作者: 小米售后    时间: 2021-2-4 12:33
怎么可能买到原装单片
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-4 14:55
小米售后 发表于 2021-2-4 12:33
怎么可能买到原装单片
我买的带框的这个,100%原装,不会错的。
作者: 东哥NB    时间: 2021-2-5 09:40
感谢分享!
作者: AZASR半月    时间: 2021-2-5 16:53
拆机框吧,哪来那么多原装
作者: 乔治男孩    时间: 2021-2-6 07:41
可以给个某宝链接吗?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-6 08:40
乔治男孩 发表于 2021-02-06 07:41
可以给个某宝链接吗?
只有蓝色,没有黑色。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-6 08:42
AZASR半月 发表于 2021-02-05 16:53
拆机框吧,哪来那么多原装
我虽然不修手机,东西是不是新的,是不是原装,还是能识别的。
作者: AZASR半月    时间: 2021-2-7 23:14
山寨的可以和原装做的一模一样,然后少装很多元件,比如充电保护的ic
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-7 23:52
唉,居然不相信我说的,我的手机屏是100% 原装,为了买这个屏,我是做了半个月的功课。我只是不愿写的太详细。最直观的区别就是屏表面的玻璃。然后就是触摸ic 和指纹IC 。我自己用的开心就行。
作者: ququ330098983    时间: 2021-2-8 13:32
虽然不想看,但还是看完了,不错,不错
作者: AZASR半月    时间: 2021-2-8 17:32
的确是,修好能用就行,管他山不山寨
作者: laq1357    时间: 2021-2-10 17:24
这帖子。。。终于看完了,字数真多~
作者: 终极维修员    时间: 2021-3-4 14:23
买到了原装就好,如今淘宝要买个原装屏很难得
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-3-4 16:36
买个运费险,不是原装,直接退回去。
