查看: 1694|回复: 3
主板BIOS显示电压翻倍的原因
发表于 2021-1-28 18:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      送了个台机来修,说是会死机,不稳定。
     9100F B0加上H310板子,爱国者550W的电源
      拆开一看,主板的PCI-E切换IC烧坏,测量了ATX供电,测试的时候都正常。怕机器不稳定,就换了片V星B250的板子。结果客人用了几天就抱回来,说是有时碰到机箱就重启,后面直接不开机。
        拆机,主板不触发,桥短路,麻烦大了。重新找片V星H110装上,测试中发现bios显示核心供电2.07V,5V显示10V,12V,显示24V,赶快顺手测试一下电源的供电,电源5V,12v都正常,接着测试IO的VIN,发现几个VIN电压都超过1V,在1V-2V跳变,以为是主板故障,换IO试试,故障不变。顺手测试IO的3.3V供电(由ATX3.3V提供),发现电压到4.5V,且有波动。关机,拆爱国者电源。
       如图所示,3.3V电压反馈线虚焊!焊好修复,白烧一片主板。痛苦,这是不认真检测的下场。
发表于 2021-1-28 19:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好电源,自己就保护 了
点评
是呀,这个破电源,刚到手电压都是OK的。  详情 回复 发表于 2021-1-28 21:03
发表于 2021-1-28 21:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2021-01-28 19:02
好电源,自己就保护 了
发表于 2021-1-28 21:18:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有点惨 确实是个容易疏忽的地方
