标题: A1466待机正常不开机 [打印本页]
作者: A专业维修小陈    时间: 2021-1-28 12:09
标题: A1466待机正常不开机
故障插充电器能自己开机,关机后按电源键不开机,能正常充电,扣电池从新插充电器又自己开机,有大神遇见过案例吗,测试电池供电线路都正常版号820-00165-A
作者: 杭州茂茂    时间: 2021-1-28 12:22
主板开关测试点能开机就换键盘
作者: alwdw    时间: 2021-1-28 12:30
键盘开机按键坏了
作者: yi8384    时间: 2021-1-28 12:34
电脑坏了。。。。。。   不会修就先去学学啊
作者: 淡然一笑1    时间: 2021-1-28 13:41
查一下键盘  不行就是桥问题
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-1-28 14:18
看一下键盘吧
作者: 阿龙阿龙    时间: 2021-1-30 13:13
键盘坏了
作者: 阿龙阿龙    时间: 2021-1-30 13:14
查 开关线路
作者: A专业维修小陈    时间: 2021-1-30 14:56
阿龙阿龙 发表于 2021-01-30 13:14
查 开关线路
谢谢,我思路也是开关线路的想法,充电供电我大概查了下都正常
