级菜鸟 发表于 2021-01-28 10:22
应该知道怎么做吧
绝世无双丶 发表于 2021-01-28 01:09
你看第一句话说电池正常,插充电器也正常,但是同时使用就短路,应该是窜电了,再看一眼图纸,公共点不是19V,通过PWM降压方式产生,知道该怎么做了吧?
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-01-28 10:45
这个板的板号是啥?隔离管击穿了吧
Mr.刘 发表于 2021-1-28 12:01
已找到原因了,是PQ28击穿短路了,因为我测PQ2的B极为19.7v,而19.7v不可能使PQ28(p管)导通,所以这时 ...
别的隔离管击穿也会一样故障现象句容诚信电脑 发表于 2021-01-28 12:17
大电流不一定代表短路 电池与适配器打在一起也会这样
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-01-28 12:21
PQ28其中一个就是隔离管 别的隔离管击穿也会一样故障现象
电脑维修人 发表于 2021-01-29 12:40
我一般应急修理,用二极管来隔离
