标题: 华擎B85M-HDS南桥ME供电通病维修 [打印本页]
作者: deepsea2510    时间: 2021-1-27 19:28
华擎B85M-HDS这板子和华硕一样都是rt8065存在通病,到手家电主板反复重启触发掉电,检查待机供电发现桥的1.05me供电只有0.37v左右(不稳定,偶有1.07v),于是根据点位图测量南桥me1.05v电感所连rt8065(PU9的29芯片)第5脚电压也是0.37v,测量其他旁路原件均没有短路接地,测量rt8065的vcc及en均正常(之前碰到过因为上端Q7488双mos芯片2n7002损坏导致没有en的,更换解决的),手头边正好有8065的29芯片,于是换之,换后成功点亮。
(0)点位 华擎 B85M-HDS R1.05(70-MXGQG2-D01) boardview.fz
329.48 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 朱仙鹤    时间: 2021-1-27 21:45
谢谢大兄弟无私奉献
作者: ck0528    时间: 2021-1-27 22:33
为什么我遇到的都是me供电高的
作者: deepsea2510    时间: 2021-1-27 23:06
ck0528 发表于 2021-1-27 22:33
为什么我遇到的都是me供电高的
也许是运气好吧,高了桥危啊
作者: sparrow20    时间: 2021-1-27 23:54
1.05me,又是这个出问题
作者: xxgxd168    时间: 2021-1-28 11:39
谢谢楼主分享
作者: sexxu    时间: 2021-1-28 11:43
wegwegwegweg gew
作者: ljz285207179    时间: 2021-1-28 14:32
应该是的  我也遇到过啊
作者: lxdn1583    时间: 2021-1-29 11:56
谢谢楼主,学习了
作者: 金华新起点    时间: 2021-1-29 16:58
这运气不是盖的,谢谢楼主分享。。
作者: fixmrkang    时间: 2021-1-30 22:47
华擎b75 pro3 一样毛病
作者: 网络如风    时间: 2021-2-10 12:52
请问楼主,这么小的芯片如何才能焊接的更好?
作者: deepsea2510    时间: 2021-2-10 23:30
热风枪400度左右搞定,多加点含油
作者: 苏州电脑维修    时间: 2021-2-17 08:29
根售后确认过了. 高了烧桥. 低的换了就好.
但是高了,换网上的一些BIOS,会亮机N慢,有时也能显示,进系统.  ASUS ASROCK一样一样的.
这种机器换桥能解决慢的问题.
作者: 金丝楠木    时间: 2021-2-23 12:34
焊功很不错啊,有的板子容易鼓包
作者: 衡阳天河    时间: 2021-2-23 15:04
华硕也有这个问题
作者: hsgg    时间: 2021-6-5 12:45
这个遇到过这个芯片坏的挺多的
作者: lztgwq    时间: 2021-6-16 17:03
是的,刚修好了一片,哪个29的芯片是常坏的
作者: 维修左手    时间: 2021-7-2 07:52
谢谢大兄弟无私奉献,THS
正好有一块板有问题,下点位图看看。
